Favio
 Por Si Alguna Chata Tiene Estos Síntomas
El lunes a la mañana le costo a Blanquita arrancar haciendo el famoso wu wu wu unos 4 segundos hasta que arranco, me llamó la atención pero no le dí mucha bola, el lunes a la noche ya no arrancó más (salió algo de humo del burro) y tuve que llamar al ACA.
Al comentarle al mecánico del ACA que salió humo del burro el primer diagnóstico fue "el burro" que lo cambié hace poco (usado pero en excelentes condiciones) pero..........al darle arranque con la batería del auxilio arrancó al toque, 2do diagnóstico la batería.
LLego a casa, desconecto los bornes y me voy a dormir preocupado.
A la mañana siguiente conecto los bornes y arranca al toque, por consiguiente batería no es, 3er diagnóstico "que carajo es" igualmente hago medir la batería a ver si estaba bien y estaba bien y no había ninguna perdida, aclaro que la vieron dos especialistas en batería distintos.
Voy de Cristian vuelve a medir y revisar todo, incluyendo el cable de masa porque me dijeron que a veces se sulfata, se pone verde y hay que cambiarlo, pero no había nada que estuviera fuera de lo normal (salvo el conductor :shock: o el burro que maneja :razz: ) y se le ocurre limpiar los contactos de la caja precalentadora con limpiacontactos y lija finita (aclaro que el rulo prendía y a pagaba bien) y santo remedio.............ayer la volví a arrancar varias veces a la mañana y a la noche y hoy también a la mañana, fui a cambiar el aceite y sin problemas pese al 100% de humedad que a veces jode los contactos.
Si a alguien le pasa lo mismo que controle bien estas cosas antes de comprar una batería nueva o reparar el burro :eek:
#1 Miércoles, 15 Agosto 2012, 10:44 |
gusdabo
Edad: 58 Ubicación: Villa del Parque - C. A. B. A.
Vehículo: MUSSO 602 EL 1997 AZUL
 Re: Por Si Alguna Chata Tiene Estos Síntomas
Es muy bueno saberlo.... :shock: :shock: :shock: ...!!
Gracias por la data... :razz: :razz: :razz:
____________ ¿Que le sorprende mas de la humanidad?
y El respondió...
Los Hombres...
...Porque pierden la salud para ganar dinero,
después pierden el dinero para recuperar la salud.
Y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente,
por lo que no viven ni el presente ni el futuro.
Y viven como si no tuviesen que morir nunca...
y mueren como si nunca hubieran vivido.
Dalai Lama
#2 Miércoles, 15 Agosto 2012, 10:47 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
Buena data Favio, gracias por comentarlo.
CLAUDIO :p LU6EHU
#3 Miércoles, 15 Agosto 2012, 10:50 |
Saint Marcel
mira uno, que boludes puede hacernos arrancar mal el dia !
a tener en cuenta.
Gracias Favio
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#4 Miércoles, 15 Agosto 2012, 11:25 |
Me alegro que lo hayas solucionado pero no le encuentro el sentido salvo que hayas tenido pérdida de tensión por la caja de precalentadores o que siempre estuvieran encendidos, veremos que pasa a futuro :-k
#5 Miércoles, 15 Agosto 2012, 11:28 |
Cristian ( si es el de siempre) sabe bastante de electronica tambien.
fuiste a un lugar bueno a solucionar el tema
gracias por la data
Fredd :beer:
#6 Miércoles, 15 Agosto 2012, 11:31 |
Favio
gracias por la data
Fredd :beer:
Pablo me parece que si, era perdida de tensión, la caja cortaba pero al arrancar caía de nuevo la tensión más de lo normal. Como bien dijiste veremos si sigue bien, lo único que espero es que no joda en MDP :razz: :razz:
Si Fredrick es el Cristian de siempre, de Bahía Blanca y Gaona, aparte de ser buen mecánico y no cagarte lo tengo a diez cuadras de casa :eek:
#7 Miércoles, 15 Agosto 2012, 11:44 |
gregorio
Vehículo: musso 601
muy BUENO Favio :clap: :clap: , GRACIAS por comentarlo :razz: .
es para tener en cuenta. GRACIAS. :kiss: :p :p
____________ Un abrazo :beer:
Grego \:D/ \:D/ \:D/ rio
#8 Miércoles, 15 Agosto 2012, 12:36 |
jzlab
Edad: 61 Ubicación: Bariloche
Tiene sentido con la primer parte del relato, que al no precalentar bien, le hizo wu-wu-wu-wu 4 segundos y después arrancó. Lo que no menciona si cuando no le arrancó, giraba bien el burro o directamente no hacía nada...
Contanos Fabio como fue.
____________ Jorge
#9 Miércoles, 15 Agosto 2012, 15:28 |
gregorio
Vehículo: musso 601
opino lo mismo Jorge, pero lo que a mi no me cuadra es, que saliera humo del motor de arranque ( burro) es algo raro no???
pienso que algo pudo fallar del burro en ese momento.
#10 Miércoles, 15 Agosto 2012, 16:41 |
