SE DESCONECTA EL AIRE ACONDICIONADO...
divagamundo
Vehículo: Musso 2,9 TDI lux 1999
Amigos, podrían decirme por qué me desconecta el aire acondicionado cuando subo una pendiente con la caravana. Aquí en el sur de España hace bastante calor y nos fastidia a mi familia y a mi un poco que se desconecte. ¿Se puede evitar? ¿Tiene algo mal mi musso?
saludos y gracias a todos
#1 Miércoles, 22 Agosto 2012, 22:15 |
 Re: SE DESCONECTA EL AIRE ACONDICIONADO...
Es asi el funcionamiento, cuando se esfuerza el motor y la temperatura de este sube un poco desconecta el aire acondicionado, tambien tiene un sensor en la corona de arranque, que mide las revoluciones, junto con la apretura de acelerador, esa ficha que ves en la bomba inyectora, todo ese conjunto trabaja con la EGR y el aire acondicionado.-
PD, usa la caravana en invierno o sin el aire
 calorsito en esta época no
#2 Miércoles, 22 Agosto 2012, 22:26 |
divagamundo
Sin embargo no me lo hacía antes, hace más de tres años que tengo la caravana y jamás se me desconecto hasta este verano, por eso lo veo un poco raro. ¿Estará fallando algo que hace que se caliente el coche algo más de la cuenta, aunque no lo aprecie?
#3 Miércoles, 22 Agosto 2012, 22:30 |
Revisa el viscoso y controla que el radiador este limpio
#4 Miércoles, 22 Agosto 2012, 23:22 |
Saint Marcel
creo que deberia controlar tambien el buen funcionamiento del termostato !
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#5 Miércoles, 22 Agosto 2012, 23:42 |
divagamundo
Por los diferentes mensajes sobre el tema de viscoso entiendo que tengo que moverlo con la mano y que no este suelto, que ofrezca cierta resistencia ¿no?
#6 Jueves, 23 Agosto 2012, 5:10 |
Si tiene que estar pesadito al moverlo con la mano.
#7 Jueves, 23 Agosto 2012, 7:50 |
sergio dario
Edad: 58 Ubicación: Capital Federal recoleta
Vehículo: MUSSO TDI 1999 NEGRA
Hola, controla el relay que esta en la caja de fisubles del motor, y que y que las fichas que tienen los cables esten bien seguras ami me lo hacia cuando subia una pendiente o bajaba y eran las fichas las ajuste y se termino el problema, desde ya es otra opcion. Saludos.Sergio
____________ LA VIDA ES UN JUEGO
#8 Jueves, 23 Agosto 2012, 16:39 |
divagamundo
El termostato, la bomba y la limpieza del radiador hay que descartarlas porque las dos primeras son nuevas y el radiador lo limpie a fondo. Lo de los reles no lo he mirado, lo miraré mañana. Me inclino más por el viscoso porque ofrece muy poca resistencia, además con el motor en marcha lo he parado demasiado facilmente con un trapo, creo que eso no es normal, ¿no?.
Saludos y gracias por vuestra ayuda
#9 Jueves, 23 Agosto 2012, 17:06 |
marjav
Edad: 53 Ubicación: Córdoba cap.
Vehículo: musso 602 tdi 2001 gris plata
Ami me hace lo mismo y me dijo el servis que el electro tiene que estar prendido constamtemente cuando prendo el aire, y que se desconecta el aire porque se sube la presion del gas demasiado al no condensar bien, probe el electro y funciona bien pero no se que relay lo prende al prender el aire para revisar, el de la caja negra esta sano y el aire prende y anda pero con el problema que mencione al principio
#10 Lunes, 29 Diciembre 2014, 15:21 |
Aire Acondicionado
Diana |
Viernes, 02 Enero 2015, 9:55  Sergio anibal |
Aire Acondicionado
gaby 74 |
11 |
Miércoles, 10 Diciembre 2014, 12:11  Pablo Holzman |
Aire Acondicionado
jblanko |
72 |
Sábado, 08 Diciembre 2007, 19:39  Mc Giver |
Aire Acondicionado
INDIANA JONES |
Viernes, 16 Enero 2015, 17:50  INDIANA JONES |
12v Compresor Aire Acondicionado
dperera79 |
Viernes, 03 Febrero 2017, 10:44  gaviota222 |
