     | Página 1 de 1
 |  Largo De La Varilla para Medir  Aceite Del Motor
	| Autor | Mensaje |
	|  javierkairuz
						Edad: 42 			Ubicación: Lanus
												Vehículo: SsangYong Musso 602EL 1996
			Hola a todos, estoy con una consulta mas. El dueño anterior de mi camioneta tuvo un accidente con la varilla de medir el aceite del motor. Sin querer al sacar la varilla esta tocó el borne positivo de la bateria y se fundió y se cortó. Quedó un pequeño pedazo al cual se le puede agregar otro pedazo de fleje de acero. Pero necesito si alguien es tan amable me diga que largo tiene desde la base que apoya hasta la primer marca. Y que largo tiene desde la base que apoya hasta la segunda marca. Así puedo añadir el pedazo que me falta. Mi camioneta es 5 cilindros aspirada, porque creo que las TDI tiene una varilla distinta. Desde siempre agradecido. Saludos Javier
	| #1  Jueves, 23 Agosto 2012, 10:50 |  |  |  |
	|  chiquito
						Edad: 50 			Ubicación: berazategui
 |   Re: Largo De La Varilla De Medir El Aceite Del Motor
			esta varilla es de una turbo para mi es la misma, largo total del tope hasta el final 51cm, del fin de varilla hasta el centro de la primera marca 3cm, distancias entre marcas 2cm
									____________ Saludos Cristian    LU3DCY  Un amigo es un hermano a quien se elige      |
	| #2  Jueves, 23 Agosto 2012, 12:52 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
			busca las varillas de mercedes sprinter que son muy parecidas en medidas y la manija exactamente igual.  ( respeta las medidas)
	| #3  Jueves, 23 Agosto 2012, 13:08 |  |  |  |
	|  javierkairuz
			Ok, muchas gracias impecable lo de CHIQUITO, muy rapido! Gracias por todo!
	| #4  Jueves, 23 Agosto 2012, 16:27 |  |  |  |
		|  | Perdida De Aceite Por La Varilla De Medir | danielyanes | MOTOR | 8 | Martes, 05 Noviembre 2013, 18:21  danielyanes
		|  | Perdida De Aceite Por Varilla De Medir | daniel1975 | MOTOR | 4 | Jueves, 26 Julio 2012, 15:03  javier72
		|  | (SOLUCIONADO ) FUGA DE ACEITE x varilla | lulozam | MOTOR | 8 | Martes, 31 May 2011, 1:06  chiquito
		|  | Pérdida De Aceite Por Base Varilla Medidora | Andreay Luis | MOTOR | 0 | Martes, 23 Agosto 2016, 8:38  Andreay Luis
		|  | Aditivo Para Aceite Del Motor | nahuelbariloche | MOTOR | 36 | Sábado, 21 Julio 2012, 22:38  Gustavo
	|     | Página 1 de 1
