miansoft
Edad: 48
Vehículo: Musso
 Quitar Carter
Buenas, les queria consultar si alguno sabe como sacar el carter sin sacar el motor.
Gracias.
#1 Sábado, 26 Enero 2013, 13:44 |
javier marcelo
Edad: 52 Ubicación: ISIDRO CASANOVA
 Re: Quitar Carter
si sacando el diferencial ](*,) yo sacaria el motor, para mi es mas facil :eek:
:razz: :p
saludos javier
#2 Sábado, 26 Enero 2013, 13:52 |
miansoft
Edad: 48
Vehículo: Musso
 Re: Quitar Carter
Gracias por la respuesta.
Si, me parece lo mejor, el problema es que no tengo y no puedo conseguir nada para levantar el motor, por eso queria ver si habia alguna forma mas sencilla para quitar el carter.
#3 Sábado, 26 Enero 2013, 14:06 |
javier marcelo
 Re: Quitar Carter
si o si nesecitas un aparejo asi y todo a mi me resulta mejor sacar el motor , tenes perdidas?
:razz: :p
saludos javier
#4 Sábado, 26 Enero 2013, 14:40 |
miansoft
Edad: 48
Vehículo: Musso
 Re: Quitar Carter
No, esta fumando y quiero cambiarle los aros
#5 Sábado, 26 Enero 2013, 14:47 |
 Re: Quitar Carter
Para cambiar aros tenes que sacar el motor, y la tapa de cilindros, no es nada sencillo y rapido.
Primero asegúrate los repuestos, ya que naftera hay momentos que tardan en entregar .-
Por otro lado, cuando se abre el motor se verifica que no estén rallados los cilindros, la tapa de cilindros tenes que verificar que no este torcida o con fugas en los retenes de válvula, acordate que este motor es 16V doble árbol de levas DOHC .-
Consultalo a Hector , tu vecino, a ver si el hermano tiene mas referencias , no lleves el motor a cualquier boliche de la zona 8)
#6 Domingo, 27 Enero 2013, 12:52 |
miansoft
Edad: 48
Vehículo: Musso
 Re: Quitar Carter
La tapa ya la habia sacado, no se como será la gasolera, pero esta no fue muy complicado, si, se complicó para sacar el carter, al final baje el diferencial y lo pude sacar.
Ya tengo los pistones afuera y los aros no se ven mal, no habia ninguno roto ni pegado, los cilindros no estan rayados, pero fumar, fumaba bastante.
Ahora esto viendo para conseguir la junta y los aros.
#7 Lunes, 28 Enero 2013, 14:32 |
ford73
Edad: 55 Ubicación: LA PLATA
Vehículo: musso96 602 el
 Re: Quitar Carter
hola controla tapa la fumada puede estar por ay :beer: :beer:
#8 Lunes, 28 Enero 2013, 16:51 |
miansoft
Edad: 48
Vehículo: Musso
 Re: Quitar Carter
Salia humo por el venteo y por la tapa de carga de aceite tambien, por eso para mi que son los aros ya que no tubo ninguna recalentada la camioneta y de un día para el otro empezo a costar arrancarla y a fumar.
Mañana me traen los repuestos y vere si para el finde la termino de armar otra vez a ver como queda.
#9 Lunes, 28 Enero 2013, 17:08 |
ford73
 Re: Quitar Carter
listo mucha suerte con la reparación :razz: :razz: :razz: :razz:
#10 Lunes, 28 Enero 2013, 17:16 |
Problema Al Poner Y Quitar La Doble Tracción
genhare |
Martes, 21 Octubre 2025, 19:45  genhare |
Se Me Desconecta Mi Caja Automática , Al Q...
zentharry1 |
CAJA AUTOMATICA |
Lunes, 16 May 2016, 23:40  E-R-B |
CARTER
Colorado63 |
Sábado, 29 Enero 2011, 9:55  Mulitafeliz |
Soldadura De Carter
josafatnf |
9 |
Martes, 13 May 2014, 18:10  Turco |
Junta Carter
verugo |
Miércoles, 03 Junio 2009, 10:42  verugo |
