     | Página 1 de 3
	| Autor | Mensaje |
	|  miansoft
						Edad: 48
												Vehículo: Musso
 |   Quitar Carter
			Buenas, les queria consultar si alguno sabe como sacar el carter sin sacar el motor.
Gracias.
	| #1  Sábado, 26 Enero 2013, 13:44 |  |  |  |
	|  javier marcelo
						Edad: 52 			Ubicación: ISIDRO CASANOVA
												Vehículo:  musso 602 EL azul 1996
 |   Re: Quitar Carter
			si sacando el diferencial ](*,) yo sacaria el motor, para mi es mas facil :eek:
:razz:  :p
saludos javier   |
	| #2  Sábado, 26 Enero 2013, 13:52 |  |  |  |
	|  miansoft
						Edad: 48
												Vehículo: Musso
 |   Re: Quitar Carter
			Gracias por la respuesta.
 Si, me parece lo mejor, el problema es que no tengo y no puedo conseguir nada para levantar el motor, por eso queria ver si habia alguna forma mas sencilla para quitar el carter.
	| #3  Sábado, 26 Enero 2013, 14:06 |  |  |  |
	|  javier marcelo
 |   Re: Quitar Carter
			si o si nesecitas un aparejo asi y todo a mi me resulta mejor sacar el motor , tenes perdidas?
:razz:  :p
saludos javier   |
	| #4  Sábado, 26 Enero 2013, 14:40 |  |  |  |
	|  miansoft
						Edad: 48
												Vehículo: Musso
 |   Re: Quitar Carter
			No, esta fumando y quiero cambiarle los aros
	| #5  Sábado, 26 Enero 2013, 14:47 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
 |   Re: Quitar Carter
 Para cambiar aros tenes que sacar el motor, y la tapa de cilindros, no es nada sencillo y rapido.
Primero asegúrate los repuestos, ya que naftera hay momentos que tardan en entregar .-
Por otro lado, cuando se abre el motor se verifica que no estén rallados los cilindros, la tapa de cilindros tenes que verificar que no este torcida o con fugas en los retenes de válvula, acordate que este motor es 16V doble árbol de levas DOHC .-
Consultalo a Hector , tu vecino, a ver si el hermano tiene mas referencias , no lleves el motor a cualquier boliche de la zona  8)
	| #6  Domingo, 27 Enero 2013, 12:52 |  |  |  |
	|  miansoft
						Edad: 48
												Vehículo: Musso
 |   Re: Quitar Carter
			La tapa ya la habia sacado, no se como será la gasolera, pero esta no fue muy complicado, si, se complicó para sacar el carter, al final baje el diferencial y lo pude sacar.
Ya tengo los pistones afuera y los aros no se ven mal, no habia ninguno roto ni pegado, los cilindros no estan rayados, pero fumar, fumaba bastante.
 Ahora esto viendo para conseguir la junta y los aros.
	| #7  Lunes, 28 Enero 2013, 14:32 |  |  |  |
	|  ford73
						Edad: 55 			Ubicación: LA PLATA
												Vehículo: musso96 602 el
 |   Re: Quitar Carter
			hola controla tapa  la fumada puede estar por ay :beer:  :beer:
	| #8  Lunes, 28 Enero 2013, 16:51 |  |  |  |
	|  miansoft
						Edad: 48
												Vehículo: Musso
 |   Re: Quitar Carter
			Salia humo por el venteo y por la tapa de carga de aceite tambien, por eso para mi que son los aros ya que no tubo ninguna recalentada la camioneta y de un día para el otro empezo a costar arrancarla y a fumar.
Mañana me traen los repuestos y vere si para el finde la termino de armar otra vez a ver como queda.
	| #9  Lunes, 28 Enero 2013, 17:08 |  |  |  |
	|  ford73
 |   Re: Quitar Carter
			listo mucha suerte con la reparación :razz:  :razz:  :razz:  :razz:
	| #10  Lunes, 28 Enero 2013, 17:16 |  |  |  |
		|  | Problema Al Poner Y Quitar La Doble Tracción | genhare | TRANSMISION | 3 | Martes, 21 Octubre 2025, 19:45  genhare
		|  | Se Me Desconecta Mi Caja Automática , Al Q... | zentharry1 | CAJA AUTOMATICA | 7 | Lunes, 16 May 2016, 23:40  E-R-B
		|  | CARTER | Colorado63 | MOTOR | 7 | Sábado, 29 Enero 2011, 9:55  Mulitafeliz
		|  | Junta Carter | verugo | MOTOR | 6 | Miércoles, 03 Junio 2009, 10:42  verugo
		|  | Soldadura De Carter | josafatnf | MOTOR | 9 | Martes, 13 May 2014, 18:10  Turco
	|     | Página 1 de 3
