     | Página 1 de 1
 |  Se Me Pasa Aceite De Caja Ala Reductora
	| Autor | Mensaje |
	|  nestor2009
						Edad: 58 			Ubicación: Hurlingham
												Vehículo: Musso TDi 2004 Azul y Gris
			hola les cuento q se me pasa aceite de la caja ala reductora me dijeron que se rompio un reten que se comunica y siento ahora un ruido como a roce de cadena o ruleman ;si conocen un especialista en cajas en zona oeste,les voy a agradecer .un abrazo
	| #1  Miércoles, 13 Febrero 2013, 17:37 |  |  |  |
	|  DiegoZ
						Edad: 54 			Ubicación: Villa Lugano
												Vehículo: Musso 2003 TDI Azul
 |   Re: Se Me Pasa Aceite De Caja Ala Reductora
			Hola Nestor, como notastes que se te pasa de la caja a la reductora, controlastes los niveles de ambas  :roll: , el ruido a cadena puede ser de la reductora segun los planos lleva una cadena, y si es a rose puede tambien ser algun rodamiento (ruleman) de reductora o caja
Si te varia el nivel de la caja porque lo pierde y repones el nivel se va el ruido?
 Ese ruido que notas te lo hace en todos los cambios y cuando aceleras y dejas de acelerar, y deja de hacerlo cuando mantenes la velocidad pareja ?
 Yo en mi musso siento un pequeño sumbido como a roce y lo noto (como te comente) cuando voy sin musica  :-({|=  , bajo la ventanilla y voy cerca de algun paredon o guardrail. Me parece que fuese el rodamiento axial de la caja, como si se desplazace la directa y cuando esta en la posicion adecuada sin hacer fuerza no hace el ruido.
 Esperemos si alguien le paso lo mismo y cual fue la solucion al problema, saludos .
									____________     |
	| #2  Miércoles, 13 Febrero 2013, 20:09 |  |  |  |
	|  nestor2009
			hola Diego ,sentia cuando aceleraba ese sumbido a 3000 vueltas ,pero ponia punto muerto y desaparecia entonces es la caja dije ,miro el aceite y faltaba un litro y en la reductora estaba pasado de medida .si voy con musica no se siente ,pero la mia tiene 94000km no esta caminada eso me llama la atencion .un abrazo
	| #3  Jueves, 14 Febrero 2013, 14:35 |  |  |  |
	|  DiegoZ
			Hola Nestor:
Le agregastes aceite hasta el nivel y desaparecio el ruido o continua ?
									____________     |
	| #4  Jueves, 14 Febrero 2013, 15:35 |  |  |  |
	|  nestor2009
			si continua  :-X  :-X ,esta semana la hago revisar ,un abrazo
	| #5  Jueves, 14 Febrero 2013, 15:50 |  |  |  |
	|  DiegoZ
			 Hola Nestor
Pudistes solucionar el problema del ruido?
 o que lo origina y si conseguistes alguien de confianza que la repare ?
									____________     |
	| #6  Lunes, 18 Febrero 2013, 23:46 |  |  |  |
	|  nestor2009
			deje en el mecanico  para bajar la caja me cobra 1800, y para repararla 600, mas repuestos no se como estara de precio se la deje igual
	| #7  Martes, 19 Febrero 2013, 16:14 |  |  |  |
		|  | Ayuda ¿Caja De Cambios?¿Caja Reductora 4x4? | dryack | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 12 | Miércoles, 18 Marzo 2009, 8:17  DR_AKD
		|  | Aceite Para Reductora De Musso 602 | Doctor2017 | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 1 | Jueves, 17 Diciembre 2020, 10:34  Roly
		|  | Se Pasa El Aceite A Escape | carlitos | MOTOR | 10 | Viernes, 11 Diciembre 2009, 20:14  carlitos
		|  | PASA ACEITE AL DEPOSITO DE AGUA | richard222 | MOTOR | 14 | Martes, 04 Enero 2011, 0:31  Favio
		|  | PASA ACEITE AL DEPOSITO DE AGUA | Matihu88 | MOTOR | 13 | Domingo, 10 Julio 2011, 0:57  mirella
	|     | Página 1 de 1
