Página 2 de 4
Diferencial Trasera Rexton Rx 2.9 2003 Automatico
Mensaje Re: Diferencial Trasera Rexton Rx 2.9 2003 Automatico
Si, efectivamente usa la misma que el Musso sports y el korando antiguo.
Creo que aca en Coyhaique estoy por pillar un diferencial completo, si lo compro y lo instalo le saco fotos y las subo.
Por otra parte la cotice a Korea con un vendedor amigo me sale $300 usd la orginal con envio mas los impuestos que me cobren al entrar, solo le envio los OEM y el me los cotiza.
Ahora pongo a disposicion la cotizacion de piezas para los que quieran importar de Korea me consultan y yo les doy los contactos (aunque no se si desde la Argentina salgo conveniente)
Puedo comentar tambien que por el momento mi maquina se ha portado bien funcionando solo can la traccion delantera y espero tenarla reparada antes de que termine agosto.
hola Mauro
tu diferencial trasero es;
 RR Axle:    XJB 122
posee Lsd    Lsd(x)    es un autoblocante .-
Axle    4.89 Ratio
segun tu VIN
la marca aun no te la puedo confirmar
exitos
mauro Fijate en Desarmaduria Medina tienen varios nucleos de diferencial en venta (mercado Libre CL), tambien hay varias camionetas que estan chocadas o volcadas que estan en venta para repuestos, suerte un abrazo
Hola...
Todavia ando con la traccion delantera... igual funciona bien y ando repoco de todas maneras.
Quisiera consultar si alguien sabe cual es el repuesto equivalente en DANA para el piñon y la corona de mi rexton
(en el piñon tiene esta nomenclatura K 4.89 BBGJ3 C 2 G R S 3)
Les recuerdo que es 44/9 y adjunto una foto de la Joya (piñon) para que vean como quedo antes de sacarla con las medidas aproximadas de este
Gracias
Ese no es un repuesto equivalente,ES un dana,por lo tanto,debes buscarlo como tal,ahora,si estas en Coyhaique se te complica la cosa,en Santiago hay varias personas que tienen usados,si mal no recuerdo,mas arriba,te habíamos dado algunos datos de donde encontrarlos y no habias dado señales de vida,ya te hacíamos con todo reparado,lamentablemente,esta es una falla poco usual,por ultimo,cualquier deferencial,de cualquier marca te sirve,solo debe coincidir la relación (4,89),hacerle los anclajes necesarios seria lo de menos.
Hola.. justamente como estaba en Coyhaique no le habia hechoa nada, todavia estoy en Coyhaique pero Mi Maquina esta en Los Angeles Ahora..... un vendedor gringo me dice que es el DANA spicer no 32367 y la Corona 18525... sera la correcta..
Estaba tratando de conseguir un diferencial completo en iquique pero se funco el negocio...
Si de ahorrar se trata,buscate un dife. de Toyota trasero y buscas la corona correspondiente,en Santiago la encuentras ya que se pone esa relación cuando a alguien se le ocurre colocarle neumáticos de 33",ahora,cuenta cuanto es tu presupuesto,para que no estemos hablando tonteras y dándote ideas locas.
Hola:
el diferencial completo me lo vendian en $280.000.- mas el flete
espero gastar unos $400.000.- si compro corona y piños solo mas los rodamientos.
Pero sabes que modelo es exactamente....
Seria un buen dato para poder comprarlo nuevo...
gracias
Por fin Esta Andando bien mi rex.
Les adjunto imagenes de la reparacion
Aca Estaba Comenzando Jiji
Este es el Porta corona y la corona viejas
Aca Esta el porta corona viejo estaba bastante golpeado
Aca Estan las piezas nuevas y al lado las malas
Cambie los rodamientos de Porta corona y los rodamientos de piñon de ataque.
Le Agregue uas lainas de 0,4 mm para ajustar la Holgura entre los dientes del piñon y la corona.
Quedo al parecer muy bien espero no haber cometido errores ahora estoy reparando el semi eje cambiando los retenes que señala Pablo para no tener problemas con el aclople de la traccion, y tambien cambie el reten del cigueñal con la guia que el confecciono.
Mañana subo imagenes
Saludos y gracias a todos los compañeros de foro que han colaborado conmigo, este foro es una gran ayuda.
No hay nuevos mensajes Mi Rexton 2003 ericperez_10 FOTOS Y VIDEOS 5 Lunes, 02 Agosto 2010, 13:39 Ver último mensaje
Claudio
No hay nuevos mensajes Diferencial Lsd Korando 2.3 Automatico hardy TRANSMISION 2 Viernes, 26 Junio 2020, 16:29 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Tablero Apagado Rexton 2003 louis ELECTRICIDAD 2 Lunes, 21 Diciembre 2015, 1:07 Ver último mensaje
masaruneema
No hay nuevos mensajes Llenado De Aceite Transmision Rexton 2003 ... Fernando beltran TRANSMISION 0 Martes, 01 Agosto 2017, 7:58 Ver último mensaje
Fernando beltran
No hay nuevos mensajes Diferencial Trasero Musso 2003 Simonhill19 TRANSMISION 13 Sábado, 03 Noviembre 2018, 20:22 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 4
