     | Página 8 de 8
 |  Sacar La Caja Paso A Paso.
	| Autor | Mensaje |
	|  Biodiesel Musso
 |   Re: Sacar La Caja Paso A Paso.
			Salvador :
A ver si te ayuda esto:
Poner el cd en el computador
abrir    megaupload http://www.megaupload.com/es/
cliquea en EXAMINAR ( a la derecha)
Elegir el archivo ( selecciona hasta de 1024mb) ABRIR
Ingresar descripcion detallada de archivo ( abajo derecha) XXX
Click en aceptar terminos
ENVIAR
Te pasara una direccion web que es la que tendras que habra que poner para descargar de la web el archivo
Avisame como te va con esto. :beer:
	| #71  Martes, 16 Septiembre 2008, 8:15 |  |  |  |
	|  mpc59
						Edad: 66 			Ubicación: Costa Rica
												Vehículo: Korando 1997
			Buenas tardes,  hace poco  baje la caja de mi Korando para revisar el  embraque, como el mismo estaba en perfecto estado, decidi cambiar el retenedor del cigueñal. aprovechando que la caja estaba en el suelo.. Cuando  revisamos notamos una especie de estria en la pista  asi que decidimos colocar el nuevo retenedor de tal forma que no quedara en ese mismo punto. Pero me quedo botando un poquito de aceite, bajamos la caja de nuevo, cambiamos retenedor, le cortamos un poco el  orrin  ( creo que ese es el nombre) para que socara mejor, pero sigue botandome aceite. Que podria ser lo que hicimos mal. ?. Gracias anticipadas.
									____________ Martin Pèrez
Costa Rica
¡Pura Vida!
	| #72  Miércoles, 02 Octubre 2013, 19:46 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
			prueba retenedor nuevo.
compara el original de ssangyong con otros alternativos.
 a veces el apoyo de los labios  esta un poco corrido y alli es donde pierde aceite.
	| #73  Miércoles, 02 Octubre 2013, 20:11 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
			pon aceite en la superficie de contacto al armar.
	| #74  Miércoles, 02 Octubre 2013, 20:12 |  |  |  |
	|  mpc59
			Gracias , , si le agregamos aceite en la parte interna, antes de ponerlo, ya hemos intentado con 3 retenedore. Voy a buscar uno alternativo, ya que los he comprado en el mismo lugar. Gracias.
Costa Rica
¡Pura Vida!
	| #75  Viernes, 04 Octubre 2013, 9:17 |  |  |  |
	|  steelwork
						Edad: 74 			Ubicación: la union,CHILE
			La única causa posible,despues de haber cambiado el reten,deberia ser que la manguera de salida de los gases que va en la tapa de válvulas este obstruida,doblada o desconectada,esto, formaría una presión interna que buscaría la salida por el reten del damper adelante,reten de la cola del cigüeñal atrás o por la varilla de medición del aceite arriba,no es posible que fallen todos los retenes sin causa definida.
	| #76  Viernes, 04 Octubre 2013, 22:21 |  |  |  |
	|  Aldo1997
						Edad: 58
												Vehículo: Musso 601 1997
			Hola,
 En algunos casos es posible montarlo 1-2mm mas adentro o mas afuera para evitar que el labio trabaje de nuevo en el canal.
 En otro auto que tenia tuve que pulir la superficie de trabajo del cigueñal con lija al agua grano 360 y aceite.
 Revisa primero la manguera de retorno como dice Steelwork.
 Aldo - LU6FAE
	| #77  Viernes, 04 Octubre 2013, 23:08 |  |  |  |
		|  | [Biblioteca] Sacar la Caja Paso a Paso por... | Pablo Duthey | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 0 | Domingo, 14 Septiembre 2008, 18:12  Pablo Duthey
		|  | Nota:  Reparacion de Caja Manual paso a paso | DiegoZ | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 16 | Domingo, 24 Marzo 2013, 12:28  Pablo Duthey
		|  | Segunda, Paso A Cambiar A Tercera Y... Ooo... | joanmarc89 | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 9 | Miércoles, 10 Octubre 2012, 14:50  joanmarc89
		|  | Reparacion De Botones Levantavidrios Paso ... | zzafre | ELECTRICIDAD | 10 | Jueves, 23 Agosto 2012, 10:36  DANIEL GARCILAZO
		|  | Nota:  Cambio De Fuelles,paso A Paso | HORMIGA | TRANSMISION | 35 | Miércoles, 07 Diciembre 2011, 14:18  ALDEMAR BUKTA
	|     | Página 8 de 8
