Página 2 de 3
Se descarga la batería
Mensaje Re: Se Descarga La Batería
si desconectas los dos bornes de la chata desp pase 15 o 1 hora arranca lo mas bien el tema es si queda conectada mas de 5 minutos ahi muere
este tocayo y guru del que me ablas es mecanico por casualidad seria bueno tener una opinion de el
si tu tocallo y guru de esta paguina es mecanico seria bueno ver la pocibilidad de comunicarme con el por ahi tiene la solucion ahi si le agregamos chorizos al asado
lo e echo ysi la desc desp arrranca
leonardo chico escribió: [Ver mensaje]
Bueno, no es de profesión mecánico ...pero conoce de estas camionetas muchíiiiiiiiiiisimo, y por lo que contaste que al desconectar la batería ya no descarga, es obvio que o la caja precalentadora o algún otro elemento de gran consumo, te la está morfando....
Así que con un tester, creo que podrán encontrar la falla..... mientras se van haciendo los chorizos....
proba levantando la tapa de la caja precalentadora ( sale a mano) fijate si se calienta el borne del lado del parabrisas.
si esto es asi es el relay de la caja.
quizas puedas repararlo.
exitos
Mensaje Re: Se descarga la batería
Como te dijeron algo con mucho consumo y lo único que hay es la caja de precalentadores, revisá eso, una vez apagado el motor no deberían tener tensión los calentadores.
gracias voy a probar con los calentadores pero los revisaron ase poco en el taller
Revisa los fusibles muela, que estan en una caja conectada al borne positivo, los cables de coneccion al alternador yo tenia un terminal desoldado y no me permitia cargar bien la bateria
las bujias no hace falta revisar , sino la caja que los comanda!!
No hay nuevos mensajes Descarga De Batería. Chemabaloo ELECTRICIDAD 24 Martes, 01 Junio 2010, 10:52 Ver último mensaje
guiwa5
No hay nuevos mensajes Tiempo De Descarga De La Bateria jorgealejandro ELECTRICIDAD 18 Jueves, 15 Diciembre 2011, 19:50 Ver último mensaje
jorgealejandro
No hay nuevos mensajes Descarga Del Manual De Usuario Del Musso bierzus2 MOTOR 4 Miércoles, 27 Enero 2016, 5:15 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Bateria. antonio79 ELECTRICIDAD 129 Sábado, 30 Enero 2010, 1:01 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Luz De Bateria danielyanes ELECTRICIDAD 3 Viernes, 15 Noviembre 2013, 20:48 Ver último mensaje
danielyanes
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 3
