Temperatura Alta En La Musso
marcello
Edad: 51 Ubicación: Santiago de Chile
Vehículo: musso gris año2001
Hola a todos un gran abrazo a todos los musseros,les cuento ase un par de días la musso se calienta a mas no poder,no tengo aceite en el agua ni agua en el aceite,pero el surtidor de agua comienza a rebalsarse,descubrí que cuando toma mucha temperatura comienza a salir mucho aire caliente por el despiche que lleva en el porta termostato(manguera que viene del surtidor de agua),alguien sabe que puede ser.
Pd: es una musso bencinera 3.2 año 2001
#1 Viernes, 07 Marzo 2014, 15:08 |
 Re: Temperatura Alta En La Musso
Hola, Marcello! Lamentamos el inconveniente que tenés en tu Musso, pero en este país hay muy pocas bencineras. Aún así esperemos las respuestas de los que saben... :-k :-k :-k
#2 Viernes, 07 Marzo 2014, 16:27 |
Edad: 67 Ubicación: Martinez
Buenas tardes Marcelo, siguiendo un protocolo de conductas, deberías ir descartando distintas cosas que intervienen en la temperatura :roll:
1) Verificar buen funcionamiento de termostato
2) Controlar vizcoso si lo tubiese o electroventiladores
3) Revisar el radiador, por si estuviese tapado por dentro o sucio en la parte de rejillas externas
4) Verificar correcto funcionamiento de la bomba de agua
5) Controlar la tapa de reservorio de líquido refrigerante
Son varias de las cosas que pueden incidir en una levantada de temperatura... :| Suerte con la reparación.. :razz:
#3 Viernes, 07 Marzo 2014, 18:03 |
Mario Rey
Edad: 65 Ubicación: La Plata
Vehículo: Musso EL
:clap: :clap: :clap: :clap:
#4 Viernes, 07 Marzo 2014, 20:04 |
mapuche_patagonico
Edad: 55 Ubicación: puerto madryn -chubut-
Vehículo: musso 602 tdi, 4x4 turbo diese
hola gente linda del club musso :razz: :razz: , para no abrir un tema nuevo, espero que no me reten, :roll: :roll: , les cuento que mi musso empezó a levantar temperatura, bueno le sacamos el termostato, le pusimos limpia radiadores de bardal, ese que dice que es limpieza rápida, seguía igual, le acomodamos el radiador del intercooler , estaba como achatado , se ve que en algún momento se lavo con una hidrolavadora y se doblaron las chapitas, no se si me siguen :shock: :shock: , bueno por ultimo como la temperatura no bajaba cuando agarro una pendiente y en ruta, decidimos cambiarle la bomba de agua :-X :-X :-X , parecía que iva lindo cuando de repente :-o :-o :-o :-o , la temperatura se fue a la :-X :-X :-X que lo tiro !!! acá subo la foto de la bomba que saque y la nueva que puse , si ven hay una diferencia de posiciones en la curvatura de la bomba, después de poner la nueva la cosa paso estar peor #-o #-o , como gira la bomba, en sentido horario o antihorario? :roll: :roll: bueno escucho toda clase de comentarios y gracias :ohhh: :ohhh:
#5 Sábado, 15 Marzo 2014, 17:57 |
Hola, tanto tiempo, lamento que sepa de vos por un problema y no porque combinemos para encontrarnos en "El Doradillo" :wink:
Cuando pusiste la bomba nueva te fijaste si una vez apretada giraba libremente :?: El tema de la paleta y la inclinación no son un problema, la altura del eje de la bomba sí :eek: :-X , en una oportunidad que quise cambiar la de mi Musso, cuando quisimos poner la nueva se "clavaba" al ajustar los tornillos, era más alta, así que terminé mandando a reparar la misma. Quise poner la doltz M376, que le va a un montón de camionetas, pero en la mía, no fue posible :nono:
Por eso habría que controlar como gira, si no se clavó y por eso empeoró... :|
Un abrazo y saludos a "la soldadora profesional" :p
#6 Lunes, 17 Marzo 2014, 9:11 |
clau_sofi50
Edad: 65 Ubicación: olivos, buenos aires
Vehículo: MUSSO 602 /97 AZUL
hola. yo no se mucho del tema pero lo que me paso a mi cuando me levanto tanta temperatura
fue porque estaba pinchada la manguera que refrigera la tapa de cilindro. Despues se me termino
de romper pero ese es otro tema :-X :-X :-X
#7 Lunes, 17 Marzo 2014, 12:18 |
Tema |
Alta Temperatura Proveniente De... ¿caja?
arielsan77 |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
8 |
Viernes, 10 Diciembre 2021, 20:02  javier72 |
JUNTA TAPA CILINDRO - ALTA TEMPERATURA - R...
COTE ALILA |
Lunes, 12 May 2014, 16:31  joanmarc89 |
Las 2 Luces De La Alta Y Baja Prendidas Pe...
jorgemartinv18 |
8 |
Lunes, 02 Agosto 2010, 22:18  E-R-B |
La Temperatura De Mi Musso Se Fue A La :-X
mapuche_patagonico |
9 |
Domingo, 16 Marzo 2014, 10:12  guiwa5 |
INDICADOR TEMPERATURA TABLERO Y SENSOR DE ...
carlili |
Miércoles, 12 Febrero 2025, 18:58  javier72 |
