 FRENOS DELANTEROS - LAS BENDITAS CHAPITAS
			Hace unas semanas como todos fui a IRFREN y los muchachos recomendaron como buenas estas pastillas nacionales con materiales importados...(alexis y angel)
Le di una pelada liviana a los discos y cambie pastillas
Hasta ahora bien
Lo super es el precio $100.00 el juego delant. :clap:
al principio todo bien, pero una vez que se acomodaron empezaron a hacer ruido de cascabeles como si algo estuviera realmente flojo....
MAL !!!!  no tuve tiempo para pararla y ver, aunque andaba alerta a este ruido nuevo
me fijo en el tema "problema con los frenos" y veo que puse las chapas triangulo/seguro mal (x arriba)
El tema es que no esperaron mas, salieron volando chaveta y seguro de la rueda izquierda ..... :-X
con un ruido a serrucho de metal contra metal barbaro..
se ve como la chapa seguro esta puesta x arriba de la chaveta y como se esta saliendo la misma - rueda derecha
asi quedo la chaveta de la rueda izq/volante
se ve como el disco comio el cuerpo del caliper (ese fue el ruido) al abrirse de abajo (bien pensado poner la chaveta abajo!!!!)
Para que no les pase  y p'q' controlen si las llevan a cambiar, asi se ponen:
-verificar que la chapa triang/seguro no este doblada(muy importante)seria bueno poner NUEVA
-se mete la chapa seguro/triangulo dentro de la chaveta,
-luego se deslizan juntas con golpecitos suaves de martillo,
-se va destrabando con destornillador las pestañas de la chapa seguro(interna y externa) que impiden seguir deslizando
-observar q'quede el conjunto bien centrado una vez en su posicion.
-colocar destornillador plano/ancho sobre pestaña interna de chapa triangulo y con un golpe suave pero firme calzarla
-la pestaña externa  de chapa triangulo se puede colocar haciendo presion con untaco de madera evitando doblarla
evidentemente la chapa triang. no solo es el seguro para no pase lo de arriba (la chaveta se desliza y sale), como al quedar dentro de la chaveta y haciendo fuerza TAMBIEN ES ANTIVIBRACION
Ahora no hace ningun tipo de ruido
salu2 a to2
