Manuel-Korando
Edad: 32 Ubicación: Kassel/Hessen
 Re: Tunning Del Motor De La Musso Diesel !!!!
Hola Fred, pues la bomba inyectora la tengo bien tocada ahora y puesto con el filtro de aire K&N, y se nota bastante la diferencia si señor 8)
Lo del turbo lo intente, pero el eje no se suelta? tengo que soltar otra cosa primero, por ejemplo los 2 tornillos del soporte dónde había puesto yo las arandelas?
Me podrias explicar como proceder por favor
Saludos !
#651 Sábado, 22 Marzo 2014, 17:06 |
Venado
Edad: 52
Vehículo: musso el
te funciono joya? yo no estoi tan seguro de que no rompa nada.
anda de verda?
#652 Lunes, 24 Marzo 2014, 18:44 |
Manuel-Korando
Si, el coche funciona mejor que antes, solamente tienes que hacer lo que explico Fred, hacerlo todo poco a poco con paciencia y entonces te salé todo bien :wink:
Saludos !
#653 Martes, 25 Marzo 2014, 5:21 |
BioEEA
Edad: 46 Ubicación: Patagonia Argentina
Vehículo: ex 602 aspirado mod99
Esta semana instale en una musso de comodoro un kit mio de hidrogeno y sinceramente, si no era por este topico, seguro que quedaba como adan y eva.. gracias por el aporte!!! :razz:
#654 Sábado, 05 Julio 2014, 5:29 |
Jose Mautz
Edad: 37
Vehículo: Korando 2.3 TD
Hice el tunning a mi motor, quedo de lujo, es un 2,3 4 cil. y para sacar la tapa de la bomba y mover el tornillo, tuve que sacar el filtro de aceite para trabajar bien ya que tenia un tornillo muy apretado.
Tambien elimine la EGR.
Ahora solo me falta dar paso a la valvula sobre la bomba.
por otro lado no me queda claro lo de las arandelas, ayer estube mirando pero quiero estar seguro antes de intervenir.
Esto es lo que se ve:
No se ve muy clara la foto ya que estaba oscuro!.
Saludos y atento a sus comentarios
#655 Miércoles, 01 Octubre 2014, 16:04 |
gsgarridov
Edad: 41
Vehículo: korando
Al igual que jose mautz.. al tratar de hacer lo del turbo con las arandelas en la waste gate, me lleve una sorpresa al ver que no tiene los tornillos mencionados, es como si estubiese soldada al soporte... entonces no queda de otra en mi casa que usar un over boost controler para regular la presion del turbo.
Ya he echo el tunning del motor y a quedo bien, mejoro bastante el coche sin olvidar claro que sigue siendo un diesel... ahora me falta instalar el over boost y el reloj de presion de turbo, y darle las 2 vueltas al tornillo regulador de 8mm de la bomba como indica huertecilla...
A mi coche es un korando kj 2001 con 100.000 kilometros ya, 2.3 td 4 cilindros.
#656 Lunes, 05 Enero 2015, 9:13 |
ruben0406
Edad: 42
Vehículo: Musso 602 EL 1997 azul
Si alguien esta interesado ya he efectuado hace mas de 4 años la operacion y realmente se nota la diferencia. No hay que comprar nada, ni romper tampoco y si no te gusta la perfomance SI podes volver atras sin problemas. Anda muchisimo mas suelto el motor, acelera mas rapidamente , (pique) mayor potencia (mas torque y HP) mas facil manejo en ciudad y como consecuencia un poco mas de consumo.
Yo opino que valio la pena y estoy feliz con lo hecho.
hola: ALGUIEN TIENE numero o direccion donde COMPRAR LOS FILTROS DE AIRE KYN??
que diametro tiene que ser el CAÑO DE ESCAPE??
saludos ruben
#657 Martes, 10 Marzo 2015, 14:01 |
sinetsoluciones
Edad: 44
Vehículo: Musoo 602 automatica
Buenas noches amigos, hice esto y me duro dos días, la musso anda como antes y nose por que abri de nuevo para ver si se desajusto el tornillo pero esta firme, no quise tocarlo para ningún lado hasta que me digan que puede pasar, el motor es un 602 turbo.
#658 Sábado, 11 Abril 2015, 1:51 |
Luisete72
Edad: 53 Ubicación: Alicante
Vehículo: Musso 2.9 tdi-pick up.NEGRO-20
Buenos días,he decidido hacer el tuning.Voy a colgar unas fotos y me explicaré. No se si la válvula que tengo que aflojar unos3/4 de vuelta es esta.ya que donde se supone que va el tornillo yo tengo una especie de tapa que gira loca.y no se si la tengo que quitar y se verá dicho tornillo.
____________ Todo llega y todo se acaba.
#659 Domingo, 26 Abril 2015, 11:40 |
Luisete72
O por el contrario es esta que viene marcada de origen en amarillo,esta detrás de la bomba inyectora.Me da cosa tocar algo que no sea y me quedé con el coche en el trabajo sin poderlo llevar a casa,ya que aprovechó para hacer cositas en horas de aburrimiento.jejejejeje
#660 Domingo, 26 Abril 2015, 11:43 |
