     | Página 1 de 1
 |  Se Baja El Pedal De Embreague
	| Autor | Mensaje |
	|  Fernando601
						Edad: 45
												Vehículo: Musso 601 97
			Hola gente.
Estoy padeciendo el tema de que cuando  dejo la camioneta en el garage a la noche. O sin andar por unas horas. El pedal de embrague se baja osea pierde presión tengo que bombearla como media hora y agarra presión pero cada vez menos le cambie no hace mucho la horquilla del embrague que se perforó  :|  no se que puede ser. liquido no pierde ni una gota. HELP :pray:
 \:D/ mi musso  \:D/								   |
	| #1  Domingo, 19 Abril 2015, 9:24 |  |  |  |
	|  Turco
						Edad: 58 			Ubicación: La Plata
 |   Re: Se Baja El Pedal De Embreague
			Bombin.
									____________ :p  :p
LU6DER
	| #2  Domingo, 19 Abril 2015, 12:30 |  |  |  |
	|  RICARDO ALBERTO FLORES
						Edad: 74 			Ubicación: Temperley, Bs.As.
			Hola gente.
 Hola Fernando, si cambiaste la horquilla con el vastago de la misma medida,  tiene pedal y luego se baja , sin perder liquido, hay posibilidad que tenga aire o sea mal purgado. Para sacarte la duda hace lo siguiente: afloja el purgador del bombin, ponele una manguerita y un frasco, destapa el deposito de la bomba de freno y comenza a bombear con la mano, agregando liquido nuevo (limpio) que salga por el bombin hasta reemplazardo o renovarlo si es nuevo , sin dejar que se vacie el deposito  de la bomba, de esa manera eliminaras la burbuja de aire que impide que tome pedal. suerte y saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.								   |
	| #3  Domingo, 19 Abril 2015, 12:49 |  |  |  |
	|  luisva
						Edad: 51 			Ubicación: florencio varela
												Vehículo: SSANGYONG MUSSO TDI 1999 PLATA
			y si haces el mismo procedimiento y le sacas la tapa a la bomba de embrague en vez q a la de freno mejor :P
	| #4  Lunes, 20 Abril 2015, 10:06 |  |  |  |
 Gracias por la correccion Lusiva: debe decir "bomba de embrague" y bombea con la mano el pedal de embrague hasta que se haya renovado el liquido , luego serra el purgador del bombin y bombea con el pie lentamente hasta que suba el pedal, siempre cuidando que no se vacie el deposito. Salusos Ricardo.
	| #5  Lunes, 20 Abril 2015, 13:42 |  |  |  |
	|  Fernando601
						Edad: 45
			Gracias yo opto por el bombin igual probare todo. Lo loco es que la bombeo un rato sin hacer mas que bombear y agarra pedal  :?:  :?:  :?:
 Quiero ir a chascomusso pero la camioneta no cada año para el evento algo tiene ya me esta cansando. O dejen de hacer el evento tal vez no le pasa mas nada jajaaa
 Bueno espero solucionar el problema y anotarme con mi familia para ir
	| #6  Martes, 21 Abril 2015, 12:34 |  |  |  |
		|  | PEDAL DEL EMBREAGUE QUEDA "FOFO" | ALE | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 11 | Lunes, 06 Julio 2009, 11:56  ALE
		|  | Me Queda El Pedal Del Embrague Arriba Y No... | newroad | FRENOS | 4 | Martes, 07 Diciembre 2010, 23:04  E-R-B
		|  | Pedal De Freno Duro (Baja Succión En Bomba... | NinjaPhanter | MOTOR | 0 | Lunes, 10 Diciembre 2018, 16:13  NinjaPhanter
		|  | Bomba De Embreague | sebastian 2 | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 4 | Sábado, 06 Junio 2015, 14:57  ford73
		|  | [SOLUCIONADO] Sin presión el embreague | Lucas Caza | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 13 | Jueves, 01 Agosto 2013, 18:23  Lucas Caza
	|     | Página 1 de 1
