     | Página 1 de 1
	| Autor | Mensaje |
	|  magoo70
						Edad: 55 			Ubicación: Gral Rodriguez Buenos Aires Argentina
												Vehículo: Daewo Musso Ssanyoung gris pal
 |   Embregue Modificado
			Buenas tardes a todos
Hace quince días le hice la modificación del bimasa de mi musso, hacia un ruido infernal regulando en frío, baje la caja y el bimasa Original estaba desecho 242000km, hice la modificación y anduvo perfecto quince días ahora por momentos no me entra ningún cambio, la arranco y la paro un par de veces y engancha y me anda bien unos días y así, hoy aparentemente palmo, estuvo tres días en el mecánico en observacion y no tiene idea que pueda ser, el pedal está ok tiene bomba y bombín también nuevo, no es problema de purgado.
 Algo no de ustedes tiene idea que puede ser?
 Saludos y Gracias
	| #1  Sábado, 07 Noviembre 2015, 21:30 |  |  |  |
	|  DiegoZ
						Edad: 54 			Ubicación: Villa Lugano
												Vehículo: Musso 2003 TDI Azul
 |   Re: Embregue Modificado
			Hola Magoo, no entran los cambios por problemas en embrague ? o no seran problemas en la palanca de cambios, porque es raro que antes de que no funcione mas comentastes que andaba y dejaba de andar ( mecanicamente se rompe algo y es raro que vuelva a fucionar normalmente ), no se que sistema de palanca de cambios tenes, hay 2 una con varillaje y otra con cable ( esta ultima por los comentarios si no esta bien regulada o se corto un cable no te entran los cambios).
Otra de las posibilidades es la horquilla que acciona el bombin y empuja la placa del embrague ( lei que se rompen )
 Suerte y si encontras el problema comentalo como para enrriqueser nuestros conocimientos, un abrazo !!
									____________     |
	| #2  Domingo, 08 Noviembre 2015, 10:25 |  |  |  |
	|  Pablo Duthey
Ese puede ser el problema, se rajan y se rompen en el lugar de apoyo  :wink:
	| #3  Domingo, 08 Noviembre 2015, 16:42 |  |  |  |
	|  gringoxxii
						Edad: 55 			Ubicación: la paz (cordoba)
												Vehículo: musso 97 602 EL azul y gris
			Hola que tal perdón por sugerir algo tan obvio pero abecés se nos pasan las pequeñas cosas regulaste bien los cables de la palanca al poner la caja
									____________ cuando la vida te cierre todos los caminos  :ncry:
subite a tu musso y dale para adelante  :-p
	| #4  Domingo, 08 Noviembre 2015, 16:51 |  |  |  |
	|  ford73
						Edad: 55 			Ubicación: LA PLATA
												Vehículo: musso96 602 el
			si el pedal funciona normal . algo ay. entre la placa y el disco  . o horquilla rajada
 la vida es una sola y cada día que nace solo ay que volver a empezar. :
 :beer:  :beer:  :beer:  :beer:  :beer:
	| #5  Lunes, 09 Noviembre 2015, 7:49 |  |  |  |
	|     | Página 1 de 1
