     | Página 1 de 1
 |  BOBINAS MUSSO GASOLINA  3200
	| Autor | Mensaje |
	| IBU013
						Edad: 50
												Vehículo: Musso Año 1999 mecánica gasoli
			Hola a la gran familia del CLUB MUSSO, los felicito por este espacio en le cual podemos compartir temas de interés. Les comento tengo una Musso 3200 gasolina de 6 cilindros, tengo un problema eléctrico y no he podido encontrar las bobinas originales. Molestarlos si en Argentina se encuentran las bobinas originales o si saben de algunas equivalentes. Muchas gracias. Saludos desde Colombia.
Atentamente
 Mauricio Rojas
	| #1  Lunes, 22 Febrero 2016, 17:24 |  |  |  |
	|  Pablo Holzman
 |   Re: BOBINAS MUSSO GASOLINA  3200
			Buenas tardes Mauricio, acá en la Argentina deberías comunicarte con Casa Jonte, para consultarle por las bobinas o habría que subir alguna foto de la que tiene la camioneta para ver de que se trata y si se puede reemplazar por alguna otra...
No importa si pierdes o ganas, lo que importa es que no pierdas las ganas.....								   |
	| #2  Lunes, 22 Febrero 2016, 17:33 |  |  |  |
	|  guiwa5
						Edad: 51 			Ubicación: Pilar, Prov.Bs.As.
Atentamente
 Mauricio Rojas
Hola
La. Il6        que caño !!       ji ji
Yo cambie una bobina si me dejas pensar te respondo igual que raro esa bobina no se rompen, yo cambie por las dudas pero no era eso.....
Cual es la falla que hace , estas seguro que es chispa el problema...
									____________ Saludos Walter
	| #3  Lunes, 22 Febrero 2016, 23:59 |  |  |  |
	|  guiwa5
Atentamente
 Mauricio Rojas
Hola
Sacala y medi con un tester el primario y secundario de la bobina es muy sencillo,en el manual que esta en la parte de descargas  de este foro esta la explicación, descargarlo.
	| #4  Martes, 23 Febrero 2016, 0:04 |  |  |  |
	| IBU013
						Edad: 50
Atentamente
 Mauricio Rojas
Hola como estas, antes que nada muchas gracias por tus comentarios, fijate que el problema consiste en que no mantiene la marcha en baja si no que por momento cascabelea, como que no es constante el flujo de corriente, por eso pienso que pueden ser la bobinas y/o los cables, he cotizado unas aca en colombia pero son chinas por lo que tengo desconfianza. Publicare una imagen de las bobinas y le comento.
Saludos fraternos desde Colombia.
Atentamente
Mauricio Rojas
Hola
	| #5  Martes, 23 Febrero 2016, 17:08 |  |  |  |
	| IBU013
						Edad: 50
			Buenas tardes Pablo,
primero que nada gracias por tu sugerencia, buscare en la pagina web de ellos, y ver si hacen envíos hasta Colombia. Pero lo consultare con ellos, muchas gracias, cuidate muchos.
 Saludos Fraternos desde Colombia
 Atentamente
 Mauricio Rojas
	| #6  Martes, 23 Febrero 2016, 17:11 |  |  |  |
	|  guiwa5
			[quote user="IBU013" post="218912"]Hola a la gran familia del CLUB MUSSO, los felicito por este espacio en le cual podemos compartir temas de interés. Les comento tengo una Musso 3200 gasolina de 6 cilindros, tengo un problema eléctrico y no he podido encontrar las bobinas originales. Molestarlos si en Argentina se encuentran las bobinas originales o si saben de algunas equivalentes. Muchas gracias. Saludos desde Colombia.
Atentamente
Mauricio Rojas[/quote]
Atentamente
Mauricio Rojas
Amigo es interesante tu. Diagnóstico pero te dire que hagas limpiar el cuerpo de aceleración . creó que ese es el problema que estas teniendo que en baja no regula...     . prueba eso antes de gastar dinero. Y verás como cambia la marcha... O si lo quieres hacer tu busca en you tubelimpieza de cuerpo de aceleración"... Luego me darás las gracias ja ja
Saludos desde bs as
Hola
	| #7  Martes, 23 Febrero 2016, 22:43 |  |  |  |
	|  guiwa5
			Si aceleras funcionan bien los 6 cilindros no son las bobinas
 Limpia el cuerpo de aceleración que ahí esta el drama.   . saludos
	| #8  Martes, 23 Febrero 2016, 22:46 |  |  |  |
	| IBU013
						Edad: 50
			Hola Walter,
primero que nada fíjate que si al acerlarla si trabajan los 6 cilindros y no cascabelea, hare eso de limpiar el cuerpo de aceleración, muchas gracias por tu recomendaciones.
 Mauricio Rojas
	| #9  Jueves, 25 Febrero 2016, 17:37 |  |  |  |
	|  guiwa5
			Hola Walter,
 Mauricio Rojas
Cuando no mantiene el ralentí generalmente es eso..igual puede llegar a ser otra cosa pero no creo. Ojalá lo soluciones. Comenta por favor si lo solucionas y de que manera porque es muy útil ya que somos pocos los nafteros aquí
	| #10  Jueves, 25 Febrero 2016, 21:56 |  |  |  |
	|     | Página 1 de 1
