Txema
Edad: 48
Vehículo: Korando kj 2.9td 1998
 Fallo Alternador???
Hola compañeros, me ha empezado a fallar la aguja de las revoluciones, cuando falla se enciende el chivato de la bateria, he mirado los cables y parecen que estan bien, lo curioso, arranco el coche y va bien, le acelero en punto muerto y se enciende el chivato de la bateria, voy andando en 5 y las rpm a cero y el chivato falla, reduzco a 4 y marca las rpm y el chivato se apaga durante un poco tiempo hasta que falla otra vez, estara roto el alternador???
#1 Jueves, 26 Diciembre 2019, 22:06 |
Edad: 67 Ubicación: Martinez
 Re: Fallo Alternador???
Buenos días, el alternador tiene un bobinado o canasta que se conecta a la plaqueta de diodos, y la salida de las rpm, así que seguramente o está fallando el bobinado o la soldadura del mismo. :roll:
Revisá primero esa soldadura o cambiá el estator.
Si fuera del modelo que la salida de rpm está en el regulador de voltaje, tendrás que cambiar el mismo 8)
#2 Viernes, 27 Diciembre 2019, 8:40 |
Txema
Edad: 48
Ok, le voy a hechar un vistazo lo primero a los cables, hoy cuando iba para casa despues de trabajar, me ha hecho lo mismo, asta que no pasaba de 2000rpm iba bien, he acelerado y ya todo el camino fallando, al llegar a casa, en punto muerto al ralentí se ha puesto bien. Este finde semana he estado de rutilla por barro y lluvia no se si es casualidad que haya empezado a fallar por casualidad o por la rutilla, muchas gracias por contestar Pablo
#3 Viernes, 27 Diciembre 2019, 9:12 |
También, habría que ver el portacarbones, si el barro no lo empastó y los carbones no hacen buen contacto en el colector :wink:
:razz:
#4 Viernes, 27 Diciembre 2019, 10:06 |
Txema
Edad: 48
Ok, entonces lo mejor soltar los cables, quitarlo del coche y echarle un vistazo afuera??
#5 Viernes, 27 Diciembre 2019, 10:21 |
Y si, para desarmarlo, no hay otra manera :roll:
#6 Viernes, 27 Diciembre 2019, 11:41 |
Txema
Edad: 48
He soltado los terminales, los he limpiado y nada, voy a tener que quitarlo, tanto para intentar arreglarlo como para mirar a comprar uno usado, pero... me da respeto quitarlo, no tengo casi sitio, no se si voy a tener que desmontar medio coche para sacarlo porque no veo por donde me puede caber para sacarlo, ya me veo que tampoco voy a poder poner la correa,.... la economia no la tengo como para llevarlo al taller, he mirado con el tester conectado a la bateria y +-12,40, acelero y nada, la misma carga. Igual la derecha es mirar uno usado y a ver si hay suerte
#7 Viernes, 27 Diciembre 2019, 15:32 |
Y puede que el paso por el agua y barro te hayan puesto en corto el regulador de voltaje :roll:
#8 Viernes, 27 Diciembre 2019, 16:26 |
Txema
Edad: 48
Ok, acabo de entrar a trabajar hoy de noche, mirare en el foro e internet como es y ubicacion del regulador, porque no se ni donde esta, de verda muchísimas gracias, me estas siendo de gran ayuda, un abrazo :beer:
#9 Viernes, 27 Diciembre 2019, 18:23 |
Txema
Edad: 48
Perdona mi ignorancia, el regulador va dentro del alternador?? Si se ha mojado, al secarse se supone que tendria que ir bien????
#10 Viernes, 27 Diciembre 2019, 18:28 |
Fallo En Intensas
desorber |
Lunes, 02 Enero 2012, 20:04  desorber |
Fallo De Arranque
guillermomairena |
Jueves, 20 Diciembre 2012, 18:40  Pablo Holzman |
Fallo el ARB Winch
roberto_oscar |
FOTOS Y VIDEOS |
Jueves, 08 Diciembre 2011, 21:35  gaviota222 |
Fallo Temperatura
Trombon5 |
Domingo, 16 Febrero 2020, 17:58  Trombon5 |
Fallo Luces De Posicion
mavic |
Sábado, 25 Enero 2014, 21:21  german_y_maria |
