4 Bombas De Dirección Reventadas
zafiro76
Edad: 49
Vehículo: MUSSO 2.9 TD
Hola a todos. Como ya comenté en mi presentación estaba pendiente de cambiar la cremallera de la dirección porque tengo un problema de exceso de presión en la bomba hidráulica pero después de cambiarla me lo ha vuelto a hacer. La bomba que traía cuando lo compré ya no era la original así que lleva 4 bombas reventadas. Lo que les pasa es que se sale la "bolita" que lleva por seguridad y sale todo el líquido por ahí. Estoy perdido, no se donde esta el problema que hace aumentar la presión en la bomba. Gracias por vuestra ayuda.
#1 Sábado, 06 Febrero 2021, 18:16 |
 Re: 4 Bombas De Dirección Reventadas
No se  puede llegar a ser que estan invertidos las conecciones!!??
____________ Papa especial
javier llavallol
#2 Sábado, 06 Febrero 2021, 21:37 |
zafiro76
Edad: 49
No, en la cremallera original los diametros de las conexiones eran distintos para evitar equivocaciones....
#3 Lunes, 08 Febrero 2021, 6:08 |
Ha si,perfecto
javier llavallol
#4 Lunes, 08 Febrero 2021, 10:47 |
zafiro76
Edad: 49
Ha si,perfecto
Pero ya no descarto nada ¿Alguien tiene un esquema de como va el circuito hidraulico de la dirección asisitida? por si las moscas
#5 Martes, 09 Febrero 2021, 13:52 |
zafiro76
Edad: 49
Al final el problema estaba en el deposito del liquido hidraulico, el filtro estaba suelto y hacia tapón.....
#6 Lunes, 15 Febrero 2021, 5:35 |
javier llavallol
#7 Lunes, 15 Febrero 2021, 9:52 |
zafiro76
Edad: 49
Pues si, despues de 3 bombas y una cremallera, el problema se soluciono en 2 minutos y a coste 0  . Por lo menos ahora tengo el Mosso operativo
#8 Lunes, 15 Febrero 2021, 15:46 |
Bombas de inyección sin uso por 15 años
gregorio |
Martes, 07 Enero 2014, 15:55  Jose Luis R |
BOMBAS O VALVULAS DE PASO DE AIRE...?
Gustavo Adolfo |
30 |
Viernes, 29 Junio 2012, 20:24  Gustavo Adolfo |
[SOLUCIONADO] Perdida De Aceite En Brasil(...
marjav |
CAJA AUTOMATICA |
11 |
Domingo, 25 Enero 2015, 20:21  gaviota222 |
DIRECCION
LAGARTO |
DIRECCION |
Domingo, 05 Julio 2009, 8:12  Biodiesel Musso |
PROBLEMAS DE DIRECCION.
gregorio |
DIRECCION |
16 |
Miércoles, 02 Febrero 2011, 19:14  gregorio |
