Página 1 de 9
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
 Motor De Arranque
Estuve averiguando ( no para mi) sobre los burros de arranque y sus repuestos
Casas oficiales no tienen nada, solo ofrecen uno nuevo, (daewoo)
por lo que comence a buscar para ver si hay muchas opciones y si sondistintos entre si,
Se supone que son de piezas intercambiables entre si.
Alguien lo puede corroborar?
Hasta ahora encoontre estas 4 marcas t solo dos numeros de pieza.
Por favor amplien si tienen alguna bosch o daewoo
NUMERO DE PARTE
SSANGYONG OEM .............661 151 37 01
Delco -Mercedes ...............661 151 34 01
Bosch ?.............................?
DAEWOO...........................?
Deawoo ?
#1 Jueves, 03 Abril 2008, 7:55 |
steelwork
 Re: Motor De Arranque
Como lo postee por ahi, encontre el solenoide alternativo sin marca (chino seguramente), valor:32 us$, corresponde al usado por el galloper, comprenderan uds. que no es ningun orgullo usar dicho repuesto,peeeeeero todo sea por el vil dinero, lo mejor es que funciona perfecto.
saludos, carlos.
#2 Jueves, 03 Abril 2008, 22:14 |
Pablo: podrias postearlo en biblioteca?
gracias
#3 Viernes, 04 Abril 2008, 14:21 |
 Burro De Arranque Con Ruido
despues de cortar desde la llave el contacto al burro o motor de arranque, se escucha un ruido a engranages por 1 o dos segundos.
Opiniones?
solo limpieza y engrase? en casa o afuera?
gracias por las opiniones.
Fredrick :beer:
#4 Lunes, 02 Marzo 2009, 21:08 |
 Re: Burro De Arranque Con Ruido
Lo mas fácil y económico es sacarlo, limpiarlo y lubricar, puede estar sucio el eje donde corre el bendix y no vuelva rápido, yo lo saqué una vez y lo limpié y lubriqué, no tiene bujes va sobre rodamientos el rotor, además tiene una caja de engranajes reductores de velocidad para darle mas polenta (fuerza) y esta todo sellado con juntas de goma.
El único problema es que si encontras algo roto ya no podrás armarlo (por cargo de conciencia) y te quedas a pata :ncry:
#5 Lunes, 02 Marzo 2009, 21:16 |
si la empujo no la puedo prender y manejarla entonces?
aprovechare la bajada de la otra cuadra...
ja ja
gracias Pablo
pd, desarmas todo o solo el bendix?
#6 Lunes, 02 Marzo 2009, 21:59 |
Desarmé solo el bendix, se separa la parte del bendix ya que es una caja de engranajes tipo malacate, la punta del rotor es un egranaje que entra en esta caja y sacas el automático también.
#7 Lunes, 02 Marzo 2009, 22:04 |
CLAUDIO V
Edad: 54 Ubicación: olivos
Vehículo: MUSSO MOD 98 4X4 DIESEL
 Arranque Muso Mod 98 Diesel
hola a todos, mi nombre es claudio y tengo una musso mod 98 diesel, el dia sabado la conduci sin problemas , la deje estacionada hasta el domingo, ese dia como todo los domingos quise salir en flia, y nada, no arranco, solo se escuchaba un ruido como de relay, cuando no hacen contactos bien, si le ocurrio esto a alguien, me gustaria q por favor me cuenten.,
la pagina esta muy buena, y con mucha info, gracias.
#8 Lunes, 16 Marzo 2009, 11:42 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
 Re: Arranque Muso Mod 98 Diesel
 TOCAYO AL CLUB.Seguramente tenes problemas en el burro de arranque,hace mucho que no lo revisas,cambias carbones etc.Un Saludo
CLAUDIO :p LU6EHU
#9 Lunes, 16 Marzo 2009, 11:50 |
jzlab
Edad: 61 Ubicación: Bariloche
A mí me pasa lo mismo, hace tiempo, pero como al tercer intento arranca, no me preocupé demasiado en buscar el defecto.
Sospecho que debe ser el relay, que ya tiene los contactos gastados, entonces pega pero no le manda corriente al burro.
Hay algo que da por tierra esa treoría y es que una vez cuando reparé el alternador, dejó de hacerlo por un mes aprox. (¿¿??).
Habrá que investigar....
#10 Lunes, 16 Marzo 2009, 11:52 |
Demora En El Arranque Con Motor Caliente
ALENOE2008 |
Sábado, 14 Febrero 2015, 12:21  louis |
Motor De Arranque De Korando Famili
El Profe |
0 |
Domingo, 24 Septiembre 2017, 20:46  El Profe |
Impulsor Motor De Arranque Delco Remy
Biodiesel Musso |
21 |
Lunes, 23 May 2011, 20:14  Pablo Duthey |
Numero Parte:Automatico Del Motor De Arran...
Biodiesel Musso |
0 |
Lunes, 03 Septiembre 2012, 12:37  Biodiesel Musso |
Arranque Musso Naftera
guiwa5 |
Jueves, 25 Febrero 2016, 22:55  guiwa5 |
Página 1 de 9
