Zumbido EN ... LA CAJA?????
gcian
Edad: 54 Ubicación: Belgrano, Cap.Fed.
Vehículo: Ssangyong Musso 98 color verde
Museros, necesito que me orienten con un problemita (zumbido) que tengo, para ver para donde agarro.
La camioneta me hace como un ruido o umbido debajo de mí, cuando la misma va andando, acelerando, a velocidad constante y desacelerando que es ahí cuando el ruido se hace más notorio. Si aprieto el embrague o la pongo en punto muerto, deja de hacerlo.
El ruido es como un roce, no un golpeteo, sino algo más constante. Que se acelera o desacelera conjuntamente con la velocidad de la camioneta.
Para que quede más claro, se acuerdan cuando éramos chicos, y en las bicicletas usábamos esos focos con dinamo, que cuando conectábamos el dinamo a la rueda, este hacia un ruido mientras pedaleabas….., esa sería la forma más clara que tengo de describir el ruido…… espero que alguien haya tenido de esos farolitos en las bicis para entender el ejemplo.....
Abrazos.
Gastón
#1 Miércoles, 09 Septiembre 2009, 14:22 |
jzlab
Edad: 61 Ubicación: Bariloche
 Re: Zumbido EN ... LA CAJA?????
Hola!
No quiero ser pájaro de mal agüero, pero a mi me empezó a hacer ese ruido cuando se me quedó sin aceite, y despues se me rompió!
Hacé revisar el nivel de aceite!
____________ Jorge
#2 Miércoles, 09 Septiembre 2009, 15:55 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
#3 Miércoles, 09 Septiembre 2009, 16:31 |
gcian
Voy a mandar a revisar el aceite.... y si fuera eso que te paso.... es un arreglo muy caro????
#4 Miércoles, 09 Septiembre 2009, 16:56 |
no es tan caro, jorge aun tiene una buena cantidad de "ULTRAPROCT" ja ja
Revisa bien las cajas y los diferenciales. las cajas tienen cda una su nivel !!!
#5 Miércoles, 09 Septiembre 2009, 22:24 |
Mc Giver
No se olviden del ruleman de empuje
Salud, Daniel
#6 Jueves, 10 Septiembre 2009, 0:13 |
jzlab
Mc. Giver:
En los dos años del foro no recuero que alguien haya cambiado el rulemán de empuje por ruidos de esa indole. Ojo que no digo que no sea, pero el ruido está muy bien representado por Gcian, al decir que es como el del dínamo y muy bien explicado por el ingeniero de como se produce. (Es el ruido que hacen las cajas de engranajes rectos, diría yo).
____________ Jorge
#7 Jueves, 10 Septiembre 2009, 14:47 |
pajeton
Edad: 53
Vehículo: Ssangyong Musso1.9TD Millenium
Estoy de acuerdo con jzlab,a mi tambien m paso lo mismo justo antes de romper el cambio.
#8 Lunes, 14 Septiembre 2009, 23:38 |
Zumbido En Caja Manual Todo El Tiempo
claudio spadetto |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Miércoles, 10 Enero 2018, 22:14  claudio spadetto |
ZUMBIDO EN TRANSMISIÓN
rvilla88 |
Domingo, 19 Diciembre 2010, 13:48  popy |
Zumbido Entre 60 Y 80 Km/h.
Cristian Pasciani |
Viernes, 16 Septiembre 2016, 11:17  Cristian Pasciani |
Zumbido Al Doblar
Juan Carlos |
Viernes, 18 Julio 2008, 20:04  Juan Carlos |
[SOLUCIONADO] Zumbido En El Nucleo Del Dif...
DiegoZ |
Viernes, 03 May 2013, 18:22  gregorio |
