Ulises
Edad: 34 Ubicación: El Salvador
Vehículo: MUSSO 2001 DIESEL TURBO
 No Entra Retroceso Pero Directa Si Funciona (caja BTRA
Tengo dos semanas de no usar la musso y hoy que la quiero utilizar no entra retroceso. La transmision es automatica y no se donde lleva para medir el nivel de aceite porque no tiene balloneta para medirlo.
#1 Martes, 10 Noviembre 2009, 23:43 |
HORMIGA
 Re: No Entra Retroceso Pero Directa Si Funciona
Hola Ulises,creo que en todas es igual aca te mando una foto de la caja,del lado que te marco tiene un tapon y sirve para cargar y como para medir el nivel,osea que cargas hasta que salga por donde cargas (se entiende), bien espero te sirva,un abrazo y suerte.
#2 Miércoles, 11 Noviembre 2009, 0:00 |
Jorge habla de caja automática no manual.
Si no me equivoco por el modelo (2001) tu caja debe ser la Australiana con control electrónico, esta no tiene varilla para medir aceite ni tiene tapones para cambiarlo. Creo que tienes que hacerle un service.
#3 Miércoles, 11 Noviembre 2009, 0:15 |
HORMIGA
 Re: No Entra Retroceso Pero Directa Si Funciona (caja Automá
Perdon, :( :razz:
#4 Miércoles, 11 Noviembre 2009, 9:14 |
Ulises
 Reversa Solo Con La Transmision Caliente
Hola amigos necesito saber porque mi transmision automatica solo agarra reversa cuando recorro un rato con ella para adelante. El nivel esta perfecto pero en frio no me agarra reversa.
#5 Domingo, 06 Diciembre 2009, 18:16 |
 Re: Reversa Solo Con La Transmision Caliente
cambiaste el fluido? los filtros?
#6 Domingo, 06 Diciembre 2009, 18:58 |
Ulises
 Necesito Ayuda Mi Musso No Funciona
Amigos necesito saber quien puede tener o me puede vender el solenoide#2 de la transmision automatica de la musso 2001. Mi camioneta no le funciona reversa y es dicho solenoide que no funciona. Yo vivo en El Salvador Centro America y aqui no hay repuestos para esa transmision. Yo pago los gastos de envio del solenoide lo necesito porque no tengo ningun otro auto para ir al trabajo.
#7 Miércoles, 31 Marzo 2010, 22:29 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
 Re: Necesito Ayuda Mi Musso No Funciona
Hola. Primero a lo primero, presentate como corresponde en el foro habilitado a tal efecto, y despues en el foro de mecanica plantea tu problema. Las reglas son las reglas y estan para cumplirlas.-
Por lo que veo, desde noviembre del 09 estas con ese problema y aun no lo has podido solucionar.-
____________ :p :p
LU6DER
#8 Miércoles, 31 Marzo 2010, 23:32 |
 Re: No Entra Retroceso Pero Directa Si Funciona (caja automá
No se si hay muchos repuestos de esa caja, debe ser la Australiana, consulta en Direcciones Útiles (muchas tienen mail) a ver si alguno lo tiene, fijate que esta Karmatic, ellos son especialistas en Cajas Automáticas, debe ser el único que te pueda dar alguna solución.
#9 Miércoles, 31 Marzo 2010, 23:47 |
Turco
Que pasoooooooo??????
Juntaron los post?????????
____________ :p :p
LU6DER
#10 Miércoles, 31 Marzo 2010, 23:51 |
