:D/
   Hola amigos.
   Este post va de taqués, o botadores que creo lo llaman por ahí.
   La junta de culata y taqués los cambién recientemente (no sé kms. pero hace 2 años nada más) y se hicieron asientos de válvulas.
   El caso es que me suenan los taqués a 3.000 rpm. Bajando una cuesta, reteniendo con el motor y a las mismas vueltas no suenan.
   Cómo va esto de los taqués? puede estar mal el mecanismo que les da presión, o está sucio el circuito?
   Agradecería algún consejo. Gracias.
   Otra cosa. Aprovecho el post para otro asuntillo: Tengo un ruido como de pieza suelta cuando me vajan las vueltas del ralentí: por ejemplo al poner el aire acondicionado. Me he vuelto loco buscando qué puede ser. Creía era el escape medio suelto, pero no. Ahora estoy por pensar que son las "patas del motor", piezas de goma donde se asienta al chasis. Son nuevas. Una de ellas está un poco torcida (pasrece que me la colocaron con psrisas) Al poner la mano con fuerza sobre el motor el ruiso cesa.
