     | Página 1 de 3
 |  Cuesta Para Entrar La Primera Segunda Y La Tercera
	| Autor | Mensaje |
	|  mauro
						Edad: 35 			Ubicación: Valencia, Venezuela
												Vehículo: Musso 602EL 4x4 97 vinotinto
			buenas chicos del club tengo un pequeño problema las marchas 1, 2 , 3 me cuesta para q entren  el croche tenia antes una fuga q fue reparada era la manguera q iva del bombin a la tuberia  de la bomba del pedal ahora  no se cual sera el problema el bombin es nuevo la manguera es nueva y la bomba del pedal es reparada sera q se jodieron los o-ring del piston de la bomba por q se me qeda el pedal en el fondo pegado al suelo
	| #1  Jueves, 28 Enero 2010, 16:05 |  |  |  |
	|  Pablo Duthey
 |   Re: Cuesta Para Entrar La Primera Segunda Y La Tercera
			Podría ser falta de purgado del circuito, o la reparación de la bomba, comenzá por lo mas barato, el purgado  :wink:
	| #2  Jueves, 28 Enero 2010, 16:36 |  |  |  |
	|  Favio
			Si el pedal se queda abajo y no vuelve puede ser problema de purgado, como te dijo Pablo o una nueva pérdida de líquido, fijáte si no pierde el bombín
Saludos musseros. Favio. LU9CFG       |
	| #3  Jueves, 28 Enero 2010, 17:45 |  |  |  |
	|  mauro
			ya emos purgado y sigue igual yo creo q es la reparacion q se le hizo a la bomba del pedal  voi a ver si la cambio menos mal q la tengo nueva mi hermana me la envio d españa jeejeje
	| #4  Jueves, 28 Enero 2010, 18:53 |  |  |  |
	|  mauro
			bueno chicos problema resuelto ya le cambie yo mismo la bomba del pedal y quedo chevere pero lo q estoi notando es q ese embrague ya esta muy viejo no lo e echo nunca
	| #5  Domingo, 31 Enero 2010, 6:16 |  |  |  |
	|  mauro
			no se resolvio el problema ahora no entra ninguna marcha y cuando lo logra se olle como entra a la fuerza en la caja ya le cambie la bomba el bombin le arregle las fugas la purgue tambien puede ser q no tenga aceite la caja donde se mira el nivel de aceite de la caja ¿?
	| #6  Martes, 02 Febrero 2010, 23:33 |  |  |  |
	|  marcelo gomez
						Edad: 58 			Ubicación: San Miguel, Bs.As.
			Hola Mauro, la caja tiene un tapon al costado del lado del acompañante, mas o menos a la mitad , ese es el nivel, saca el tapon y mete el dedo haber si lo mojas con aceite, si no rebuscatela para agregar el aceite faltante con lo que puedas, yo me consegui una jeringa grande de 100 cm3 y con eso mas una manguerita fina tipo retorno de gasoil me las ingenie, ya que estas debajo de la camioneta hace que alguien pìse el pedal del embrague y fijate si acciona correctamente, para mi tenes un problema de bombin o bien del vastago del bombin, yo para darle embrague coloco el bombin sin el vastago lo cargo pisando varias veces el embrague, luego con una barreta fuerzo la horquilla y coloco el vastago medio a la fuerza, luego muy suave graduas el embrague abriendo el purgador del bombin, espero haber sido explicito si no vuelvo a intentar explicarte, un abrazo :beer:
									____________SALUDOS ...MARCELO  :beer:
	| #7  Miércoles, 03 Febrero 2010, 1:10 |  |  |  |
	|  mauro
			ok ai mas o menos entendi pero q es el vastago?
	| #8  Miércoles, 03 Febrero 2010, 2:29 |  |  |  |
	|  marcelo gomez
			el vastago es el pernito que sobresale del bombin aproximadamente de 12 cm de largo, solo esta sujeto por la presion que hace el fuellecito de goma, sale a presion, y luego lo colocas de la misma forma, tira de el sin miedo que no pasa nada :beer:
	| #9  Miércoles, 03 Febrero 2010, 2:34 |  |  |  |
	|  mauro
			bueno ya sera mañana q lo revisare  y q le metere mano a la camioneta otra cosa  q aceite lleva la caja ?
	| #10  Miércoles, 03 Febrero 2010, 2:39 |  |  |  |
		|  | Cuesta Entrar La Primera Velocidad | aguidelahoz | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 0 | Martes, 08 Septiembre 2015, 15:01  aguidelahoz
		|  | Temblor Al Reducir De Tercera A Segunda Co... | joanmarc89 | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 7 | Jueves, 01 Agosto 2013, 18:04  gaviota222
		|  | CUESTA PONER PRIMERA | faby | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 38 | Miércoles, 11 Marzo 2009, 11:44  javier marcelo
		|  | Segunda, Paso A Cambiar A Tercera Y... Ooo... | joanmarc89 | CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. | 9 | Miércoles, 10 Octubre 2012, 14:50  joanmarc89
		|  | Recomendaciones Para Los De La Tercera Eda... | Biodiesel Musso | PASATIEMPOS | 2 | Lunes, 02 Diciembre 2013, 18:44  Saint Marcel
	|     | Página 1 de 3
