Hola.soy de Punta Arenas,Chile y me encuentro de vacaciones en pto madryn.En el viaje de venida
el musso presento un problema que periste hasta hoy.El motor sigue funcionando por mas o menos
medio minuto despues de retirar la llave del contacto.No tiene ningun otro problema.
Despues de cerrar el contacto funciona normal como unos 15 segs y despues empieza a sacudirse
hasta detenerse.Si lo apago con la primera pasada se detiene antes , como a los 15 segs.
Antes de salir de Punta arenas en el taller se efectuo mantencion de cambio de filtro y
prefiltro de combustible, y cambio de las pastillas de freno.El primer sintoma extraño que  aparecio
fue una leve sacudida al apagarse de no mas de 2 segundos.Lo demas todo bien.
Solicito su experta opinion para llevarlo a un mecanico con una idea minima de que es lo
que puede estar fallando y ademas para saber que riesgo existe si sigo ocupando el musso-
Puede empeorar el sintoma al punto de que el motor no se pare?? En este caso, que hago??
El musso es 2005 motor 2.9   5 cilindros y tiene apenas 59.000 km
Aprovecho a felicitarlos por este espectacular sitio, el que descubri gracias a esta falla
que cosa no??
Gracias
 LU6EHU
 LU6EHU
