Página 3 de 5
RESETEO DE CONTROL REMOTO --- MUY DIFICIL !!!
Mensaje Re: RESETEO DE CONTROL REMOTO --- MUY DIFICIL !!!
Hola, no sé si esto te ayudará, pero tu alarma tendría que tener impreso en algún lado el modelo, como por ejemplo VAE 318-1500, si es así fijate en ésta página rusa (cuando no) en la que podes ver diferentes manuales de operación e instalación de las alarmas VISION. Espero te ayude.
Daniel.
El link venia con suspenso :roll:  :roll:  :roll:  :D  :D
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/vision/m-vision.html
Daniel.
Lo vistes Fredrick????????????? :shock:  :shock:
Daniel.
Hola Fredrick
Yo tengo un manual que como resetear el control remoto. Pero supongo que no va a andar porque son distinta marca.
mañana vere la pagina rusa
pasame lo del control remto aburrido.
gracias todos
ya les posteare
En la pagina de Rusia no encuentra nada sobre el tema de reseteo.
Aqui doy una idea de reseteo alarma generica.
1. Desactiva el alarma
2.Abri y mantener abierta la puerta
3.dale contacto, espera que se encienda la led de la alarma. Si encendio la led, ahora desconecta el contacto.
4.En 5 segundos, apurate!!, los botones de 2 y 3 del remoto mismo tiempo, mantenes hasta que la alarma responda con un BEEP, si escuchaste  un beep?, solta los botnes, ahora tu alarma esta en modo de programacion. No sabes cuales boton 1, boton2, y boton 3? yo tampoco no se bien, tienes que probar todos botones.
En el modo de programacion, podes hacer, 1. resetear la comunicacion entre remoto y alarma, 2,Activar o desactivar cierre las puertas automaticos al poner contacto. 3. etc....
1 resetear la comunicacion: presiona boton 1 durante 1 segundo, si funciona escuchara un BEEP.
2. cambiar la config. de traba automatica: presiona boton 3 durante i segundo, si escucha dos BEEP, esta activado, o escucha un beep,  esta desactivado.
Si no funciona con esta manera, tene que cambiar la alarma.  :-p
Suerte :mrgreen:
Que sigan bien los Musseros Juan(trucho), mi nombre verdadera es Hyung(nadie podrá pronunciar bien)
la mia tiene 2 botones pero lo hago en un rato
gracias de nuevo
posteo algunos datos de nuevo:
La alarma dice:
 "LEARN & ROLL " Made in Malasya
Antiscanning  with rolling code
rolling code 2,32  4,2 billion
fix code 2,28  268 million
B425738
HC 2225    RCJ4682   315
controles remoto son marca  VISION.
si hago esto funciona un rato y vuelve a foja cero solo:
"""con la puerta abierta en contacto, scar y poner contacto rapidamente 15 veces, luego presionar el boton del armado de la alarma del control que no andaba y BINGO! se configuro, me baje y probe nuevamente,  que bueno funciona ! soy un capo!! pero al probar el otro ( el mas usado) no andaba, por lo que repeti el sistema y aprete ambos controles remotos por 10 segundos simultaneamente y anduvieron los dos !!!"""
esto se desconfigura solo.... como hago para fijarlo en la memoria??
Bueno hasta aca llega como activar los controles me falta saber como fijarlos en la memoria para que siga todo funcionando normalmente.
gracias
¿Se areglo solo sin querer? Que suerte!! Hoy comprate un numero de Lotto. :mrgreen:
no no no
esto lo puedo hacer pero no queda fijado y vuelve a andar un solo control !!!  :-o
ja ja
No hay nuevos mensajes Control Remoto Alarma V.c.3 TR-1C Silvio1 TEMAS GENERALES DEL GRUPO 6 Martes, 11 May 2010, 10:22 Ver último mensaje
popy
No hay nuevos mensajes Levante De Cristales Al Cerrar El Vehiculo... Biodiesel Musso OTROS 6 Lunes, 15 Noviembre 2010, 22:49 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes Cambiar Bujes De Barra Panhard: Difícil? arielsan77 SUSPENSION 2 Miércoles, 10 Noviembre 2021, 20:53 Ver último mensaje
arielsan77
No hay nuevos mensajes Como Reseteo La Tcu??? pablohndz TRANSMISION 3 Viernes, 02 Enero 2009, 13:07 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes RESETEO DE ALARMAS Biodiesel Musso TEMAS GENERALES DEL GRUPO 16 Lunes, 03 Marzo 2008, 22:26 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 3 de 5
