Hay Algun Musso De Gasolina Con 6 Cilindros En Linea??
joanmarc89
Edad: 36 Ubicación: Catalunya
Hola
Antes de todo, para no provocar confusiones, conozco la existencia del Musso 3.2 V6 con 218 CV.
Mi profesor me comentó que tuvo un Musso de gasolina con 6 cilindros en linea (decir que mi profesor es de mecanica, sabe de lo que habla) aunque yo me quede con cara de estrañado. Segun me contó ese musso era bastante rapido, ya que en cuestas continuadas de autovia, podia mantener los 180 -190 km/h (115 mph) y no habia tenido ningun problema, excepto con las transmisiones (se ve que era de traccion total permanente)
Bueno, alguien sabria aclararme esta duda?
Gracias
#1 Domingo, 21 Febrero 2010, 13:05 |
aburrido
Edad: 66 Ubicación: San Antonio de Padua, Bs.As.
Vehículo: New Korando 2.3 DOHC naftera
 Re: Hay Algun Musso De Gasolina Con 6 Cilindros En Linea??
Hola
No existe un Musso con motor en v, Todos motores de Mussos en linea. tu estas equivocado.
____________ Que sigan bien los Musseros Juan(trucho), mi nombre verdadera es Hyung(nadie podrá pronunciar bien)
#2 Domingo, 21 Febrero 2010, 20:00 |
RICARDO ALBERTO FLORES
Hola Aburrido, pregunto: las Musso 3200 de 6 cilindros nafta vienen con 4 valvulas por cilindro??? Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#3 Domingo, 21 Febrero 2010, 20:05 |
Hola Joanmar, estas seguro que has visto una Musso con motor en V, no sera que has visto una 6 en linea con la tapa de cilindros con dos arbol de levas, uno de admision y otro de escape y tiene forma en V, la tapa, pero los cilindros son 6 en linea. De ahi puede venir la confucion. Aqui en casa tengo un motor Ford V8 y es como uno de cuatro cilindros, pero con dos bielas en un mismo muñon (son dos motores de 4 cilindros en un mismo cigueñal) .Los motores en V son algo muy particular. Saludos  Ricardo.
#4 Domingo, 21 Febrero 2010, 20:22 |
aburrido
Hola Ricardo.
El motor 6 cils, y 4 cils son mismo diseños.
El tamaños de pistones son mismo, la diferencia son cantidades de cilindros.(igual relacion de 601 y 602)
El motor de 4 cils se llama m161, y del 6 cils m162.
Los ambos motores traen 4 valvulas cada cilindros, y muy importante trae el sistema VVT.
VVT es variar valvula timing, esta equipado en alguno coche de HONDA.
En caso de Musso, VVT esta solamente el arbol de levas de admission.
Cuando acelera algo, el sensor de crankshaft(cigueñal) manda al señal a CPU. y aparte de eso, un sensor de posicion de valvula capta actual tiempo de apertura de los valvulas de admission.
Asi que el CPY entiende que la revolucion del motor no coincide del apertura del levas, manda el corriente a un electroimán que esta pegado al arbol de levas. El electro imán chupa un pin que esta pegado ar arbol de levas, Con este funcion se abre un a valvula de aceite(del motor), La presion del aceite(porque esta muy cerca de la bomba del aceite), empuja un piston que esta equipado en el arbol de levas, se hace cambiar la posicion de polea.
Con una palabra facil, si el motor gira a mayor velocidad, las aperturas de las valvulas de admission se adelantan.
Otra cosa, El motor de Musso naftera no trae el distribuidor. Cada bujias tienen sus propios bobinas igual Fiat Fire 1.6.
#5 Domingo, 21 Febrero 2010, 20:24 |
Aburrido, muy clara tu explicacion, en realidad tiene un dispoditivo electronico que activa un dispositivo hidraulico (aceite) y este varia el grado de avance de levas a determinadas revolciones. El sistema DIS lo conosco del Peugeot 206 no tiene distribuidor (sensor en el cigueñal) y una bobina por cilindro. Vos que sos un experto en vehiculos coreanos ...Hay Musso V6 ?????? o Hubo confucion.  Saludos Ricardo.
#6 Domingo, 21 Febrero 2010, 20:47 |
NO !!!
NO HAY NI HUBO MUSSO CON MOTOR V6.
SALUDOS
#7 Domingo, 21 Febrero 2010, 21:05 |
joanmarc89
Pues en el librito de mantenimiento que yo tengo, pone claramente V6 3.200 de 218 CV
#8 Lunes, 22 Febrero 2010, 4:00 |
joanmarc89
#9 Lunes, 22 Febrero 2010, 4:05 |
ese imbecil publica una galloper no una musso
manda la foto si podes.
no hay foto ya que no es asi.
Podria cambiarle el motor y poner unode fiat 500, ferrari, bentley maserati, seat...
no viene ni vino de fabrica
ademas creo que no sabe de vehiculos
#10 Lunes, 22 Febrero 2010, 11:27 |
NO ARRANCA MUSSO 3.2 A GASOLINA
cega |
Sábado, 21 Agosto 2010, 17:13  Biodiesel Musso |
Alarma Musso Gasolina
JLPENIZA |
Lunes, 23 Septiembre 2013, 3:28  JLPENIZA |
Encendido Musso Gasolina
Edwin Vanegas |
8 |
Martes, 27 Octubre 2009, 20:06  dan7930 |
Computadora Musso Gasolina 3.2L
cristian7 |
29 |
Lunes, 15 Febrero 2010, 13:45  mauro |
Musso Gasolina Con Perdida De Potencia
memoxido1 |
Martes, 20 Octubre 2009, 17:22  Pablo Duthey |
