Página 2 de 3
No Me Entra Ningun Cambio
Mensaje Re: No Me Entra Ningun Cambio
ok muchas gracias lo tomare en cuenta ahora mi madre dejo la camioneta en un taller de cajas sincronicas  para q le agan el servicio a la caja y asi bueno ver q coño le pasa muchisimas gracias
Mauro yo a mi palanca le saqué el juego pasándole una mecha y colocándole un buje de cobre lo mas justo que se pueda,grasa y queda Jamón del medio.
Salud, Daniel :beer:
mauro escribió: [Ver mensaje]
pues chicos me puse a regular regule y regule hasta q la palanca quedo centrada pero el problema ahora es que no me entra segunda ni retroceso puede ser q tenga q cambiar  los cables ¿? o el sistema de la palanca ?¿ por q la verdad tiene bastante juego  :?:
Fijate abajo, por donde entran los cables a la caja, primero pasan por una horquilla que fija los mismos y esta horquilla va abulonada a un soporte de la caja con tres bulones; no te falta ninguno????? A mi una vez se me perdio uno y tampoco entraban los cambios.-
:p :p
LU6DER
bueno ahora no tengo la musso aqui pero cuando la revise estando el otro dia debajo le faltaba un tornillo a la parte q me dices le faltava el del medio pueden ser varias razones pero mi madre la mando de cabeza para un taller especializado en cajas sincronicas y bueno de una vez le mando a hacer tren delantero GRACIAS POR LAS RESPUESTAS
Esa puede ser una causa; esapieza lleva tres bulones, si tenes dos... entonces esta trabajando al 66% de su efectividad. Asegurala y proba a ver que pasa.-
:p :p
LU6DER
bueno chicos gracias a todas sus respuestas y consejos ya la musso esta al 100% de funcionalidad a cuanto corresponde de la caja tube que cambiar un cable  tambien tube q cambiar las empacaduras de la caja por que me estaba botando aceite MUCHISIMAS GRACIAS
es verdad l ode los 5 bolunes, a mi me paso, pero tambien, fijate que dentro de la consolo conde se regulan los cambios, al final de los cables, tiene que haber un travita con forma de U ahi va trabado los cables para q no s emuevan.
si de eso me di cuenta hoy cuando voi a meter 4ta la palanca estaba mas suabe de lo normal como si no tubiera cable y fue q esa trabita se me salio jajaaj
pero ya la puse de new y a volver a andar me recomendaron echarle pegamento a esas trabas?
trabajan por tension, reemplazala por una nueva y se termino el problrema.
slds.
y los cambios yate entran normal??, si no te voy a decir lo que me paso una ves, es para matarce, por que es muy tonto, pero trabajoso, la orquilla donde va el ruleman de empuje tiene un calse para el bombin, eso a mi se me habia roto y el bombin pasaba de lado y cantaban los cambios, por que no se apretaba la orquilla :S espero no sea eso, saludos.
No hay nuevos mensajes Cambio De Motor, El Nuevo No Entra cabildin MOTOR 15 Jueves, 10 Abril 2014, 14:32 Ver último mensaje
cabildin
No hay nuevos mensajes Ya No Soy Ningun Nene popy FOTOS Y VIDEOS 14 Sábado, 24 Diciembre 2011, 16:47 Ver último mensaje
popy
No hay nuevos mensajes Necesito Este Repuesto No Lo Consigo Por N... lucber13 CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO 13 Domingo, 26 Abril 2009, 10:22 Ver último mensaje
jmc
No hay nuevos mensajes Donde Manda Mulita, Ningun Peludo Se Hace ... Mulitafeliz FOTOS Y VIDEOS 42 Lunes, 15 Noviembre 2010, 11:35 Ver último mensaje
Invitado
No hay nuevos mensajes No Me Entra La 2da!!!! claudio diego daniel cace CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 8 Domingo, 06 Noviembre 2011, 1:33 Ver último mensaje
Turco
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 3
