philp
Edad: 70 Ubicación: Bella Vista
Vehículo: Ssangyong Musso 2005
 Mi Primera Consulta
¡¡Hola Musseros que tal muy bueno el foro, un trabajo excelente!!
Esta es mi primera intervención en un foro disculpen si no me expreso con propiedad, el tiempo y las consultas lo irán mejorando supongo. Va la consulta, tengo una Musso 602 2005 y me di cuenta que cuando llega a los 100km/h comienza una vibración que se siente en el volante y en los pedales, también apoyando la mano en la palanca de cambios se puede sentir, no es una cosa exagerada pero para el conductor es molesto desaparece al llegar a los 120km/p ya consulte e hice balancear las ruedas, las balancee fuera de la camioneta cuando cambie las ruedas y luego fueron balaceadas con las ruedas puestas para ver si era ese el problema pero nada siguió, les comento, que tengo otra Musso 601 1997 y esa no tiene ese problema por ultimo, maneje una Musso 2008/9 y también vibra de la misma forma esta última es de un mecánico amigo especialista en Ssangyong y me comento que están viendo que muchas vibran. Bueno perdón por la lata pero y espero puedan dar alguna sugerencia. Gracias parecen un grupo maravilloso.
#1 Jueves, 15 Abril 2010, 20:56 |
Favio
 Re: Mi Primera Consulta
Posiblemente esté desbalanceado el cardan
#2 Jueves, 15 Abril 2010, 21:12 |
Hola
poneme tu nombre porque no esta puesto.
respecto a tu post"""maneje una Musso 2008/9 y también vibra de la misma forma esta última es de un mecánico amigo especialista en Ssangyong y me comento que están viendo que muchas vibran""
en argentina no hay 2008 /2009 sera una 1998/1999? me imagino.
korea fabrico hasta 2005 y salen como 0km hasta 2006.
por otro lado
podes hacer lo siguiente:
Primero y principal:
cambiar de mecanico porque te dijo cualquier cosa y ya se nota que no sabe de Musso.
no es un problema ni siquiera frecuente en las musso.
revisa el contrapeso de la polea de cigueñal a ver si esta mal el caucho o floja la polea ( ajustada como corresponde
verificar contrapeso de la transfer.
Se desengancha la transfer y cardan delantero?
saludos y bienvenido :beer:
si esto esta bien volve a postear
#3 Jueves, 15 Abril 2010, 21:23 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
Hola philp, probablemente te referís a la camioneta de Hernán, que como te explicó Fredrick es 2006, ya que no entraron más, pero él la compró en el 2008 0km y la patentó... :wink:
Respecto a la vibración, yo tengo una 2005 y entre 2800 y 3000 rpm, el motor pierde la suavidad, que recupera por encima de los 3000 rpm. :roll:
Cuando cambié un retén de caja, aprovechamos a mandar a balacear el volante, pero no se fue el problema :nono:
Habría que revisar algunas cosas de las mencionadas por Fredrick, pero me dá mala espina que a tantas se le hubiera aflojado lo mismo :-k
De todas formas, para quien encuentre la solución al tema, se pondrá en conocimiento de la página para beneficio de todos... :clap:
PD: no se ti te pasó a vos, pero después de algunas horas de ruta, parece como que se minimiza el problema... 8-[') o será que uno se acostumbra y no lo nota... ](*,) ](*,) jajajaja
#4 Viernes, 16 Abril 2010, 9:18 |
philp
Bueno muchas gracias por las respuestas. Si la Musso 2008 es la de Hernán que si es 2006 patentada en 2008 y la compro en Galante 0Km, y vibra de la misma forma que la mía pero no molesta tanto es cierto, quizás uno se va acostumbrando pero yo que suelo elegir los 110Km/m como crucero, rompe un poco. Y como estoy por viajar a Jujuy quería ver si tenía solución ya que son un par de Km. Nuevamente gracias. :razz:
#5 Domingo, 18 Abril 2010, 12:53 |
Sergio anibal
Edad: 61 Ubicación: Villa Adelina
Vehículo: Ssangyong Musso 602EL 98 Azul
Hola PHILP en la mia pasa lo mismo y hace poco le hice la caja completa con reductora y embrage todo nuevo se balanceo todo y me la reparo mi mecanico que por lo que leo es el tuyo y si el te dijo que no pasa nada viaja tranquilo.porque no es por nada pero yo recorri mecanicos pero desde que di con Hernan no lo cambio y si alguien que save es el sino cuando vas al taller ves la cantidad de musso que hay para mi es un genio.
saludos y buen vieje
#6 Domingo, 18 Abril 2010, 13:49 |
Favio
Insisto aunque no me den bola......controlen balnaceo del cardan y crucetas :eek:
#7 Domingo, 18 Abril 2010, 14:46 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
Bueno pero no te enojes.!!!!!
CLAUDIO :p LU6EHU
#8 Domingo, 18 Abril 2010, 22:57 |
Primera Consulta
diegosabella |
Lunes, 18 Enero 2010, 13:55  RICARDO ALBERTO FLORES |
Me Presento Y Primera Consulta
Spakunenn |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Viernes, 12 Julio 2013, 15:07  HORMIGA |
GALO SALAZAR |
16 |
Sábado, 13 Julio 2013, 23:25  Saint Marcel |
Primera Vez
hussein |
Jueves, 30 Octubre 2014, 16:22  javier72 |
Engranaje De Primera
Wizard |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Miércoles, 14 Abril 2010, 1:58  ford73 |
