| Autor | Mensaje |
	|  Sergio Gabriel
						Edad: 50 			Ubicación: Grand Bourg - Malvinas Argentinas
												Vehículo: Ssangyong Musso 602
 |   No Se Que Es!!!
			Tengo un problemita no que es ese redondito que esta en el tablero, en el manual no lo encontre que es??? ](*,)  ](*,)  ](*,)
									____________ Sergio Gabriel :razz:
	| #1  Miércoles, 25 Agosto 2010, 20:45 |  |
	|  GUS70
						Edad: 54 			Ubicación: Capital Federal
												Vehículo: NEW KORANDO 99 NEGRO
 |   Re: No Se Que Es!!!
			hola, como andas.....es un sensor solar q trabaja con algunos modelos de comandos de a/ac y calefaccion. NO LO TRAE TODAS LAS CAMIONETAS, SOLO ALGUNAS.
ABRAZOS
	| #2  Miércoles, 25 Agosto 2010, 21:06 |  |
	|  alejandromusso602
						Edad: 55 			Ubicación: Moreno
												Vehículo: Mitsubishi montero 2,8 tdi gls
 |   Re: No Se Que Es!!!
			es un sensor de lluvia si lo tapas con un trapo oscuro y accionas el limpia prabrisas en la funcion mas baja que se acciona con la velidad de la chata veras que no funciona,el sistema
si le quitas el trapo vuelve a funcionar probalo
 si no te funciona tal vez este desconectado va a precion y lleva dos cables
 saludos alejandro
									____________ ex musso 99 tdi/actual mitsubishi montero 2,8 tdi gls
LU3EAM
www.clubmontero4x4.com.ar
www.facebook.com/clubmontero        |
	| #3  Miércoles, 25 Agosto 2010, 21:35 |  |
	|  Biodiesel Musso
 |   Re: No Se Que Es!!!
			Con el aire acondicionado funcionando si tiene sol directo el compresor trabaja 100% y si no tiene sol ( el sensor en cuestion corta antes el cmpresor.
 Fredd :razz:
	| #4  Miércoles, 25 Agosto 2010, 21:48 |  |
	|  RICARDO ALBERTO FLORES
						Edad: 74 			Ubicación: Temperley, Bs.As.
 |   Re: No Se Que Es!!!
			Hola amigos, creo que me han dado una buena noticia, no tenia ni la menor idea que el "ojito" comandaba el compresor si le daba el sol, en la mia creo lo tiene al costado del desenpañador lado volante contra el vidrio, se parece al visor de una camara fotografica. Gracias muchachos cada dia los quiero mas¡¡¡.  :kiss: .Ricardo. :razz:
Ricardo de Temperley.								   |
	| #5  Miércoles, 25 Agosto 2010, 22:27 |  |
	|  Pablo Duthey
 |   Re: No Se Que Es!!!
			Tal como comentaron es uno de los sensores del sistema de Aire Acondicionado.
Ale, no tiene sensor de lluvia, el intermintente del limpiaparabrisas trabaja con el sensor de velocidad. En este post tratamos el tema Consulta Limpia Parabrisas
Fotos del sensor
	| #6  Miércoles, 25 Agosto 2010, 22:31 |  |
	|  alejandromusso602
 |   Re: No Se Que Es!!!
			no lo prove de esa manera si con un trapo encima dia de lluvia no funcionan todas las funciones del limpiaparabrisas
le saque el trapo y automaticamente empezo a funcionar
 la mia sera distinta o esta loca jajaja
 salute,master
LU3EAM
	| #7  Miércoles, 25 Agosto 2010, 23:02 |  |
	|  Pablo Holzman
 |   Re: No Se Que Es!!!
 salute,master
. :-o  :-o Como el dueño :!:  :!: se saca el trapo y empieza a "funcionar".... :mrgreen:  :-p  :-p jajajajajaja
 :kiss:
No importa si pierdes o ganas, lo que importa es que no pierdas las ganas.....								   |
	| #8  Jueves, 26 Agosto 2010, 11:19 |  |
	|  popy
						Edad: 61 			Ubicación: La Plata
 |   Re: No Se Que Es!!!
			Tenia entendido que era el sensor de temperatura tanto para la calefacion como para el A/A, y activaba el termostato para corta y arrancar y mantener la temperatura elegida
LU 1 EAS								   |
	| #9  Jueves, 26 Agosto 2010, 11:41 |  |
	|  Roly
						Edad: 69 			Ubicación: City Bell, La Plata
 |   Re: No Se Que Es!!!
No Popy, el sensor de temperatuta de la cabina se encuentra en el misma caja de comandos de climatización (AºAº y calefacción) :p
 Roly :) LU1DYA
	| #10  Jueves, 26 Agosto 2010, 11:44 |  |
