Página 12 de 13
Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Siguiente
Ir a la página
Caja Automatica Mercedes Benz
Mensaje Re: Caja Automatica Mercedes Benz
Ok, gracias por los consejos. Te cuento, la palanca está trabada. Lo raro es que pasa de parking a marcha atrás, apretes o no el freno, estés o no en marcha. Yo no sé sino será un tema de vacío. Si bien nunca le hice cambio de aceite y filtro, si bien hace 5 meses que la tengo.
Voy a ver qué encuentro mañana...
Saludos y gracias
Edgardo
el paso de parking a marcha atras, es un elemento electrico que va debajo de la consola en la palanca, y no tiene nada que ver con el vacio..tampoco es problema de vacio que no te entren los cambios...suerte...Alberto :p
Hola amigo,yo cambie el aceite y filtro en un taller de cajas automaticas de villa martelli y desde ese momrnto no tube mas marcha atras,me dijo que como no tenia ningun service echo tenia mucho desgaste y con el aceite nuevo  no funca.Me presupuesto el trabajo en 8 lucas o mas segun lo que encuentre cuando desarme
Se lo lleve a karmatic me la reviso y si tenia desgaste la marcha atras pero tambien le abian puesto un filtro que no correspondia,en estas cajas hay 2 uno con una boquilla por que el carter es mas bajo,bueno la cuestion es que me la arreglo por la mitad de la plata y quedo joya
Fijate no dejes meter mano a culquiera por que es delicado esta gente sabe y por eso tiene mucho trabajo,ademas de los precios
Espero que tengas suerta
Te repito, hacele la consulta a Fernando de Karmatic
SERVICIOS- Direcciones de Talleres Mecánicos
Creo que no es nada grave, sólo regulación.
Saludos  :p  :p  :p
Hola! Gracias a todos!!
Les cuento qué pasó... Me la pasé todo el día con la camioneta y de pronto me di cuenta que tampoco tenía stop... ahí se me prendió la lamparita y revisando, era justo lo que dijo Alberto (Gracias Alberto!)
Era el bulbo del freno que no me habilitaba el circuito eléctrico del freno, entonces no pegaba el electroimán que está al lado de la palanca de cambios y entonces me la dejaba trabada.
Arreglado el bulbo, arreglada la caja!!
Espero que esta experiencia también le sirva a alguien! :mrgreen:
Bueno, igualmente, después de ver tantas opiniones en otros post, mejor voy a pedir un turno en Karmatic para que me la revise bien.
Saludos a todos!! :clap:
Hola, yo tengo una Musso Sport del 2006, y de un tiempo a la fecha al detenerme empieza a cascabelear el motor, lo dejo en neutro y luego coloco la directa se le quita, no le he cambiado el aceite y la camioneta tiene 107.000 Km, será problema del aceite u otro factor, tambien encuentro que el rendimiento es bastante bajo 8,8 a 9,5 Km por litro en ciudad y 10.5 Km por litro en carretera.
Mi papá se compro una igual a la mia pero mecanica y tiene un rendimiento de 11 Km por litro.
El bajo rendimiento será por la caja automática??
Gracias de ante mano.
Saludos J Mallea.
Santiago - Chile.
Tu caja automática es BTRA y no Mercedes fijate en Kit De Filtro De La Caja Automatica BTR -- Caja Automática --BTRA ---Cambio Aceite Caja Automática -BTRA
Sigue tu consulta en algunos de esos post
Mensaje Problemas Con La Caja
Hola a todos
le quiero hacer una consulta sobre algo que me paso, estaba en el unicenter estacionando y de repente la caja quedo como en neutro estaba todo bien pero la camio no hacia nada... puse todas las posiciones de la caja P R N D 3 y nada.... apague la camioneta y la deje unos minutos la prendi y como si nada reaccionno como simpre sin ningun problema.
alguien tiene idea de que es lo que le pudo pasar...
tengo miedo de que me deje tirado por algun lado.
Mensaje Re: Problemas Con La Caja
Como no indicás que modelo de caja tenés te doy la opciones:
- Caja MB W4A040, caja de válvulas con suciedad. Cambiá aceite y filtro cada 30.000km
- Caja BTRA, además de la caja de válvulas puede ser la electrónica.
Leé que en el foro hay mucha info.
Cambiá el aceite y el filtro y si sigue mal, llevala a ver por un especialista.
Saludos  :p  :p  :p
BUI escribió: [Ver mensaje]
Hola a todos
y ante la menor duda, yo no volveria a ese Shopping  :shock:
Abrazo
Kato Marcelo
No hay nuevos mensajes Mercedes Benz E430 luis41 ELECTRICIDAD 5 Lunes, 02 Noviembre 2015, 20:03 Ver último mensaje
luis41
No hay nuevos mensajes Musso TDI Mercedes-Benz Beto16 FOTOS Y VIDEOS 2 Miércoles, 12 Octubre 2016, 12:41 Ver último mensaje
Beto16
No hay nuevos mensajes Mercedes Benz SCL600 popy FOTOS Y VIDEOS 8 Miércoles, 05 May 2010, 18:33 Ver último mensaje
4x4-hay
No hay nuevos mensajes OM602 De Mercedes Benz Afuera Del GD.290 Biodiesel Musso FOTOS Y VIDEOS 0 Lunes, 08 Noviembre 2010, 12:30 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Crash Test - Mercedes Benz roberto_oscar FOTOS Y VIDEOS 9 Viernes, 22 Octubre 2010, 8:34 Ver último mensaje
jorgealejandro
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 12 de 13
