Página 1 de 5
Perdida En La Bomba Inyectora
ALEJO WINKS
Edad: 53 Ubicación: La Plata y Mar Azul
Vehículo: MUSSO EL 602 MOD 96
hola a todos les comento que encontre una perdida en la bomba inyectora y me da la sensacion que eso hace que no arranque despues de un rato de usada
comno si se quedara sin gasoil
la perdida se encuentra en donde acopla el caño del inyector pero la misma pierde por la base osea donde se encuentran la parte estriada y don esa orejita que la agarra un alen ..
mi pregunta es puedo ajustar lo yo o lo tiene que hacer un bombista y si puedo yo se descalibra mucho?
gracias
#1 Domingo, 21 Marzo 2010, 22:11 |
Favio
 Re: Perdida En La Bomba Inyectora
Bueno eso es lo que te decía yo, cuando me pasó a mi fui al bombista y me cambio el o-ring enseguida, hay que sacar el cañito con una llave especial y adentro tiene un resorte que no podes perder
#2 Domingo, 21 Marzo 2010, 22:32 |
ALEJO WINKS
gracias viejo
osea que sone yo no voy a poder desarmarla bombista si o si
gracias por lo menos voy al taller sabiendo que es
#3 Domingo, 21 Marzo 2010, 22:41 |
steelwork
Asi es,estoy en las mismas,me pierde por la base en un par de cañitos,cual es la solucion?,se puede cambiar el o'ring en casa?,me muero sacando la bomba,el cañito va atornillado?,no se pierde alguna regulacion?,disculpen la cant. de preguntas.
Desde hace tiempo venia con dramas para partir en las mañanas,debia sangrarla todos los dias y no le encontraba la perdida por ninguna manguerita,agradezco las sugerencias
Una vista de la zona.
La que mas pierde.
Habra por ahi algun diagrama o despiece de la bomba.
saludos, carlos.
____________ Saludos.
#4 Domingo, 24 Octubre 2010, 16:51 |
damian
Vehículo: Musso 602 EL 1997
No es necesario sacar la bomba, con la misma grampita que asegura los conectores y un martillo pequeño sale con unos golpecitos. Si se tiene cuidado no hay problema de cambiar estos o`rings.
____________ Saludos Damian
#5 Domingo, 24 Octubre 2010, 19:02 |
Despiece de la bomba nunca conseguimos
#6 Domingo, 24 Octubre 2010, 21:05 |
steelwork
Damian,eternamente agradecido,aunque todavia no hago nada,esa si es una buena noticia,mañana saco los cañitos como sea.
Pablo,la he buscado por todos lados y nada,como es posible que no exista nada.
gracias,carlos.
#7 Domingo, 24 Octubre 2010, 21:20 |
steelwork
Bueno,lo hice y se solucionaron mis problemas,pensar que llevaba mas de un año y no le encontaba explicacion a la falta de diesel por las mañanas,se puede hacer en casa facilmente sin grandes problemas,solo sacar los tres tornillos torx de los seguros y con estos,mas un martillo y un destornillador que se usa como cincel para soltar y apretar,ademas logicamente de soltar las tuercas de los caños del diesel,los O'rings se consiguen en cualquier parte,gracias damian de nuevo.
saludos, carlos.
Como se ve,el o'ring viejo a la izquierda esta tableado y duro,el nuevo se ve como debe ser,redondito.
#8 Martes, 26 Octubre 2010, 14:37 |
saludos, carlos.
A ver si entendí, la parte roscada de esta última foto sobre la izquierda es la que va en la bomba, al final de ella (a la derecha de la rosca) va el o-ring, y para sacarla usas el mismo seguro que lo vas girando con golpes sobre el agujero del tornillo de los mismos. Estas piezas van enroscadas a fondo y luego le pones el seguro?, ¿es así todo esto?
Yo había pensado que tenían ese seguro porque se regulaba algo allí dentro girando esa pieza para un lado u otro.
#9 Martes, 26 Octubre 2010, 16:41 |
RICARDO ALBERTO FLORES
Hola Carlos, muy buena foto , se puede apeciar el o ring viejo como se ha poseado y es mas delgado. Sugerencia... entre el ajustador y el martillo, utilizar un bronce, para no lastimar. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#10 Martes, 26 Octubre 2010, 19:10 |
Perdida De Aceite Por Bomba Inyectora
MoroMoro |
Viernes, 28 Diciembre 2018, 16:22  MoroMoro |
Sos Perdida De Aceite Por Bomba Inyectora
gringoxxii |
Jueves, 21 Julio 2016, 19:25  gatodeintenperie |
Perdida De Combustible Por Bomba Inyectora
MatiasPY |
Domingo, 03 Noviembre 2019, 21:44  Trombon5 |
BOMBA INYECTORA
eduline99 |
OTROS |
Domingo, 23 Noviembre 2014, 22:14  eduline99 |
Bomba Inyectora
crisnico |
Martes, 17 May 2016, 22:10  ford73 |
Página 1 de 5
