guiwa5
 Re: Valvula PLA
aca te mando un dibujo.
arriba de todo es el conector para linea de vacio.
ahh ok.. Te pregunto algo fredrick; dentro del multiple de admision de la chata mia hay una especie de valvula comandada electricamente y aparentemente por vaciio... quizas para vos es una pavada, pero yo no tengo idea para que sirve.... lo unico que me doy cuenta es que divide los 6 pistones porque esta justo en el medio del multiple..
te mado un abrazo :razz: :razz: :razz:
____________ Saludos Walter
#11 Jueves, 01 May 2008, 6:16 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
 Re: Valvula PLA
Esta es la valvula?
es la unica que encontre en ese lugar.
fijate el año para saber cual de los numeros es en la tuya :idea:
#12 Jueves, 01 May 2008, 11:00 |
 Re: Valvula PLA
algo habia fallado!!! aca si subio!!!
#13 Jueves, 01 May 2008, 11:02 |
maty602
 Re: Valvula PLA
el 22 es un sensor de pistoneo. :clap: es completa la inyeccion che... :-k
#14 Jueves, 01 May 2008, 12:30 |
guiwa5
 Re: Valvula PLA
y para que sirve ese sensor de pistoneo maty :-.
#15 Viernes, 02 May 2008, 18:46 |
guiwa5
 Re: Valvula PLA
fredrick esa valvula que yo digo es la que entraria en la ranura que se ve en el medio del multiple de admision , .. creo que no está en este dibujo . se pone sobre el multiple con 4 tornillos allem... luego le saco una foto
#16 Viernes, 02 May 2008, 18:55 |
 Aleron O Ala De Resonancia
Antes que me ponga a explicarlo, esto es lo que vos querias?
si no entendes avisame ok?
#17 Viernes, 02 May 2008, 21:06 |
guiwa5
 Re: Valvula PLA
sos un capo!! si es eso :-({|= :-({|= :-({|=
:razz:
#18 Viernes, 02 May 2008, 21:57 |
 Re: Valvula PLA
lo que hace es en bajas rpm bifurcar el aire de entrada a la admision y de ese modo levanta el torque una enormidad.
PD para tenerlo bien lustradito me parece...
un abrazo
#19 Viernes, 02 May 2008, 23:06 |
maty602
 Re: Valvula PLA
el sensor de pistoneo no es nada mas que un microfono que escucha las detonaciones que se generan dentro de la camara de combustion por muchas causas temperatura , octanaje del combustible e.t.c. y al sensar que estas detonaciones estan presentes y en un grado no muy bueno para el motor , la computadora corrije el avance equilibrando esa esa falla.
#20 Viernes, 02 May 2008, 23:41 |
