Página 3 de 5
richard222
Edad: 36 Ubicación: Santa Rosa, La Pampa
Vehículo: ssangyong musso 601d modelo 19
 Re: DESTELLADOR
#21 Jueves, 13 Enero 2011, 0:04 |
nahuelbariloche
Edad: 47 Ubicación: Bariloche
Vehículo: Musso 2000
 Re: DESTELLADOR
Me sumo al problema, motor apagado giro destella, en marcha queda fijo a bajas revoluviones del motor a veces detella, poniendo balizas, no destella nada y te anula oos giros????, todas las lamparas ok
Es el destellador???
Nahuel
Como veran sigo siempre con quilombos
#22 Jueves, 13 Enero 2011, 9:50 |
Mulitafeliz
Vehículo: New Korando 601 98
 Re: DESTELLADOR
Muy probable la llave de balizas. Es bastante complicada, y centraliza todo, si la desarmas verás que tiene una bocha de contactos. Yo la cambié por 85 mangos (Jonte). Cuando jode hace cualquiera, te caga los guiños o a veces anda para un solo lado o nada.
#23 Jueves, 13 Enero 2011, 10:48 |
LAGARTO
Edad: 69 Ubicación: Madrid
Vehículo: MUSSO 2,9 TDI 1997
 Re: DESTELLADOR
Saludos. A mí me pasó esto y saqué el relé lo abrí y lleva un muellecito que hace que las placas interiores de cobre se separen o no y este muelle del uso pierde tensión, con un trocito de plástico lo puse en un extremo del muellecito y al tene más tensión solucionado. Es laborioso pero no cambias el relé.
#24 Sábado, 22 Enero 2011, 14:52 |
Jose Luis R
 Donde Está El Destellador Del Intermitente?
el intermitente a veces se queda agarrado (no titila) seguramente es el destellador, alguien sabe donde está????
#25 Viernes, 16 Septiembre 2011, 23:24 |
 Re: Donde Está El Destellador Del Intermitente?
Esta en su lugar  y en paginas anteriores esta respondido
revisaste el relay?
a la izquierda de la pedalera
Slds
#26 Viernes, 16 Septiembre 2011, 23:32 |
AlberCate
Edad: 71 Ubicación: SALLIQUELO (BS AS)
 Re: DESTELLADOR
bue, no es para hacerce tanto problema,,,si te andan los levanatavidrios sacas la mano para el lado que queres doblar y si queres estacionar sacas una mano vos y otra el acompañante
#27 Sábado, 17 Septiembre 2011, 1:50 |
nahuelbariloche
 Re: DESTELLADOR
A ver si a alguno le paso lo que a mi, el giro con el motor regulando destella bien pero en vueltas queda encendido permanente, por ejemplo venis andando pones el giro y no destella, apretas el embrague el motor queda regulando y empieza a detellar soltas el embrague y se levantan las vueltas y se queda fijo????  ademas de eso las balizas no andan y si dejas el boton accionado no andan los giros, ...... cosa mandinga. Tratre de solucionar todo cuando saque el tablero para lo de la calefa
#28 Martes, 20 Septiembre 2011, 11:39 |
 Re: DESTELLADOR
en la página anterior
el destellador es electrónico y la falla mas comun es que queden fijas sin titilar, a mi me pasaba que andaban bien mientras estaba con el motor apagado y al encender y probar se quedaban fijas, la diferencia es que con el motor en marcha tengo mas tensión, de 13,6 a 14,5v me cansó y puse uno nuevo, el otro nunca lo revise lo tengo ahí guardado.
Fijate de ponerle uno mecánico sino, pero mirá bien como va porque no es universal, tiene dos patas invertidas, hay un post de como adaptar uno que lo escribió Jorge (jzlab) Como Adaptar Un Destellador Genérico.
Eso es lo que te pasa, al aumentar las RPM aumenta la tensión y deja de funcionar, esta mal el destellador, podes desarmarlo y repasar soldaduras o cambiarlo.
#29 Martes, 20 Septiembre 2011, 16:27 |
nahuelbariloche
 Re: DESTELLADOR
chas graciassssss, fijo y cuento
#30 Martes, 20 Septiembre 2011, 16:35 |
Página 3 de 5
