Fredrik.
Ojo, no confurdirse: El 255/70/15 es equivalente en diámetro al 235/75/15. Lo que al 255 le sobra en pisada le falta en hombro.
Asunto: Re: ME PRESENTO
La goma -no la llanta- original de la Musso es la 235x75x15. Estos nùmeros representan lo siguiente:
235 es el ancho o pisada expresada en mm.
75 es la altura del lateral de la goma, en este caso el 75% del ancho.
15 es el diametro de la llanta expresado en pulgadas.
La mezcla de mm y pulgadas confunde.
Cuando pensamos en 255x70x15 sabemos que optarìamos por una cubierta 20 mm màs ancha y en total 4,5 mm màs alta -porque el 75% hay que multiplicarlo por dos, arriba y abajo. O sea, elegimos una cubierta de mayor diametro y pisada. Complicado sin un dibujo, no? :ncry:
En llantas 15`7`es todo en pulgadas: 15 de diametro y 7 de ancho.
Página generada en:: 0.0814s (PHP: 36% SQL: 64%)
