Les cuento que es una 602 TD 2001 con 104000km.
Me la dieron con una mugre impresionante como si la hubieran sacado de adentro de una laguna.
(el que me la vendio la despacho impecable y los sucios son los del transporte!!!)
Les posteo un par de fotos para que la vean.
Aprovecho para consultar algunas cosas:
-como veran en las fotos. tengo al menos 2 faltantes: la bagueta que une a la puerta tras izq con paragolpe trasero y en el paragolpe delantero el plastico que tapa el agujero donde irian los auxiliares. Se conseguira esto?
-Duda existencial. he leido que algunos tienen problemas con las luces indicadoras de 4High y 4 low del tablero; que se le prenden juntas, se prenden y apgan, etc. A mi no se me prenden ninguna de las 2!!!!!!.
En realidad en ese "rectangulo del tablero" donde hay varias luces testigos, entre ellas estas 2 mas las de luces altas y bajas, etc, la unica que prende es la de luz alta (la azul) el resto no prende nada.
¿sera un problema de tablero, de fusibles, o efectivamente de la alta y baja? que puedo hacer para verificar esto?
¿hay algun tipo de Test o chequeo electronico que se haga antes de empezar a desarmar?
Por favor necesito la ayuda de este grupo de expertos!!!!
Saludos y gracias!!!
