Asunto: Bomba De Freno
Seguramente la bomba, no? Le dejo la pata arriba al pedal y de a poco se va bajando. Solo la original? Hay algun reemplazo para no tener que caer en Jonte? Gracias.
Asunto: Re: Bomba De Freno
Solo original, pero antes revisa si el liquido de frenos esta algo negro, eso indica que perdio las propiedades, después revisa bien si no hay fugas en el sistema, rueda por rueda
hola si estas dulce de guita lo ideal es comprarla nueva y okm original si estas ajustado desarmala y cambiale las cubas que es lo que se gasta que son unas gomitas que salen a toda furia 20 pesos yo la arregle gaste con liquido y todo 30 pesos y hace ya un año que anda a ful y ya se comio como 2 salidas a la costa salu2
Gracias. Probaré desarmarla y cambiar el´líquido que debe ser el original. Las cubas se podrán comprar por anticipado? Tienen alguna medida para mencionar? Son las de otro auto? O debo llevarlas y pedir unas iguales?
Si no me equivoco cuando repararon la Mia la Llevaron a 32 Esq. 24 una casa de frenos que hay en ese lugar.
tiene dos tornillitos la desarmas y llevala asi sacas la cuba y te dan la que va porque hay muchos modelos de cubas sino te va a enchufar cualquier cosa y de todos modos vas a tener que volver fijate tambien el estado del cilindro que no este picado ni rayado lo podes repasar con una lijita finita 600 con nafta si podes limpia la cañeria si notaste que el liquido estaba medio negro y presta especial cuidado a sacar todo el aie al purgar salu2
Perdon, SE esta hablando del bombin?, si es asi yo lo compre hace poco en jonte y no es caro, lo que me dijeron es que es muy complicado sacarle el aire, todavia no lo cambie ya que tambien le tengo que hacer el embrague y la idea es hacerle todo junto
popy escribió: [Ver mensaje]
Popy lee el titulo dice BOMBA DE FRENO , no Bombin de Embrague.La bomba de freno en Jonte cuesta como $ 2000
Claudio escribió: [Ver mensaje]
perdon, anoche sali :beer: :beer:
Popy vos tenes Perdon Perpetuo, Jajajajajaj
Página generada en:: 0.0841s (PHP: 41% SQL: 59%)
