Ya estoy molestando jajajaj....
tema 1. por favor que alguien me diga donde compro castrol t-95 ... para mi caja automatica.. ohhhh que le pongo..
tema 2. mi caja es mercedes??? o btra australiana......??? :roll:
esto de la caja me pone nervioso... ](*,) ](*,)
Asunto: DONDE COMPRO CASTROL T-95
Asunto: Re: DONDE COMPRO CASTROL T-95
Bueno
Tema 1 no sabes que caja tenes? entonces para que preguntas por el aceite castrol t 95, ese aceite es para la btra,
Tema 2 Es fácil, fijate si tenes una varilla, para controlar el aceite de la caja, si tiene esto es merceces, las btra no traen son electronicas.
Donde esta esa varilla, mirando de frente al motor del lado izquierdo cerca del la varilla nivel de aceite, tiene un tapón mas grande, y si mal no recuerdo de color rojo :-k
fijate estos post NIVEL DE ACEITE CAJA AUTOMATICA -- Aceite Caja Automática ----- Caja Automatica De Musso
Tema 3 te recomendé que bajes los manuales :eek:
palermo escribió: [Ver mensaje]
Bueno
Gracias Roberto :lol: sos un capo, tengo una caja mercedes....
:shock:
:shock:
La caja Mercedes, que es la que tengo yo, lleva aceite ATF Dexron 2 o 3. El nivel se mide en marcha en la posición P y con el motor caliente. Quedate tranquilo que el aceite ese lo consequís en cualquier lubricentro y no es caro. Hasta luego! :p
palermo si podes llévala a PALADINO que esta en Quilmes conocen la musso automática, yo tenia una y la llevaba a ese lugar
gracias por la imformacion , y paladino en donde queda chiquito
La direccion es Andres Baranda y Jujuy Quilmes a 1 cuadra de Lamadrid y a 2 del hospital, esta justo en la esquina
Página generada en:: 0.1179s (PHP: 30% SQL: 70%)
