Asunto: Una Pregunta...
Hola a todos, alguien me podria orientar que es esto? esta abajo del lado izq de la rueda trasera, se solto! y no encuentro donde va!!!! no tengo la mas palida idea, gracias.
Asunto: Re: Una Pregunta...
fijate en Ajuste válvula de freno trasero que te dice como se ajusta también, va en el tornillo de arriba que se ve a la derecha en la primer foto :wink:
Claudio: este dispositivo al tener la musso mas cargada, se bajara un poco y este resorte ajusta de forma automatica el freno trasero para que frene mas.
Muchas gracias por la respuesta a los dos, gracias.!!! un gran saludo.
Hola Claudio,aca una foto.Un abrazo :p
No entendi si hormiga le dijo como va o como es que queda lavadita :mrgreen:
Si te da problemas anularla y listo :eek:
YA ESTA AMIGOS!!! PUSE DONDE ESTABA LA TUERCA EN LA PRIMER FOTO Q SUBI!!! GRACIAS A TODOS!
ROBERTO HOLA!, QUE TIPO DE PROBLEMAS PUEDE DAR? DIGO PARA ANULARLA?
Claudio no es para alarmarse , solo si no puedes conseguir el brazo o la vieleta que lleva se pierde, en algunos casos a pasado que no frenaba bien atras , en esos casos extremos se anula sin problemas :eek:
=; también por si la levantas la suspensión de mas :mrgreen:
Página generada en:: 0.0767s (PHP: 43% SQL: 57%)
