| Autor | Mensaje |
	|  Biodiesel Musso
 |   Ventilador No Funciona En Aut 1 Y 2 Pero Si En 3
			Finalmente encontre la solucion a mi problema
Cuando el ventilador de calefaccion y/o aire Acond . no funciona en automatico ni en posicion 1 ni en posicion 2 pero SI en la posicion tres el elemento es una resistencia que esta detras de la guantera.
Se desenchufa y reemplaza por este numero de parte . 6831-305001
Antes de comprar, verificar si puede resoldarse nuevamente ( usualmente     se puede) y se coloca nuevamente
	| #1  Miércoles, 29 Octubre 2008, 14:31 |  |
	|  damian
						Edad: 48 			Ubicación: Isidro Casanova
												Vehículo: Musso 602 EL 1997
 |   Re: El Ventilador No Funciona En Aut 1 Y 2 Pero Si En 3
			Buenisimo fredrick,     estaba pensando que puede ser que funcione asi porque en el punto 3 no utiliza resistencia para bajar la velocidad del ventilador sino que va directo. Pero puedo equivocarme,
Saludos Damian
	| #2  Miércoles, 29 Octubre 2008, 17:12 |  |
	|  Turco
						Edad: 58 			Ubicación: La Plata
			Gracias Fredrik. Ya lo tengo agendado por si me llega a pasar algo parecido.-
	| #3  Miércoles, 29 Octubre 2008, 18:00 |  |
	|  Biodiesel Musso
			Si es asi el 3 es directo
gracias
	| #4  Miércoles, 29 Octubre 2008, 18:22 |  |
	|  Matias
						Edad: 34 			Ubicación: Olivos
												Vehículo: SsangYong Musso 602EL Azul 97
			A mi me aparecio un problema parecido al tuyo nada mas q el mio dejo de andar, no anda en ninguna marcha, fue de un dia para otro sin previo aviso, dejo de andar...alguien sabe????
									____________SsangYong Musso 602EL Aspirada 1997     |
	| #5  Viernes, 31 Octubre 2008, 15:03 |  |
	|  Biodiesel Musso
			fusible, relay?
slds.
 fredrick
	| #6  Viernes, 31 Octubre 2008, 16:17 |  |
	|  Matias
			fusible, relay?
slds.
 fredrick
Si, fue lo primero q busque pero no encontre ningun fusible q se llame "Blown fuse" como dice el manual, solo uno q decia algo de A/C pero estaba en perfecto estado, saque el conector del motor del ventilador y medi a ver si llegaban 12v al mover la perilla de velocidades. y efectivamente llegan los 12v al motor cuando se mueve al perilla, asi q me parece q es problema del motor...
	| #7  Viernes, 31 Octubre 2008, 17:18 |  |
	|  Biodiesel Musso
			Bueno, ya lo tenes entonces.
Blown fuse, quiere decir fusible quemado.
	| #8  Viernes, 31 Octubre 2008, 18:08 |  |
	|  Matias
			comprendi mal el mensaje del manual
Ahora entiendo, no tengo ningun fusible quemado y llegan 12v al motor pero este no anda, conclusion falla del motor...voy a sacarlo y pruebo haber q onda....
	| #9  Viernes, 31 Octubre 2008, 18:18 |  |
	|  Matias
			PROBLEMA RESUELTO
 Saque el motor, lo desarme y limpie, le puse un poco de grasa y quedo perfecto, cuando saque el motor, dentro d ela turbina habia un pedaso de algo parecido a un filtro muy echo bolsa¿¿saben si la toma de aire tiene algun filtro??
	| #10  Viernes, 31 Octubre 2008, 22:49 |  |
