Página 4 de 6
Se Me Rompio Una Parrilla De Suspension
javier marcelo
Edad: 52 Ubicación: ISIDRO CASANOVA
 Re: Se Me Rompio Una Parrilla De Suspencion
Javier seguramente roberto ordeno el post para que quede todo en un mismo lugar, con respecto a los diaz creo haber escuchado que uno de ellos fallecio y cerraron el taller, llama y pregunta , suerte y saludos.
#31 Lunes, 02 Abril 2012, 19:43 |
javier marcelo
 Re: Rompí Parrilla De Suspensión
Asi es Te fata la tuerca!!!
No la repares, ese punto de apoyo es critico.
contanos como queda con la nueva y acordate de alinear el vehiculo
no veo que falte ninguna tuerca
#32 Lunes, 02 Abril 2012, 19:45 |
javier marcelo
por eso lo recomendable  es revisar antes de salir a al ruta, primero por seguridad y segundo porque afuera se complica la reparacion
saludos javier
Javier: Antes de irme a San Luis la hice revisar, justamente por eso le cambiaron la parrilla de suspensión. Por eso me fui tranquilo.
Allá me apareció un ruidito, pero pensé que podía ser un buje o algo por el estilo.
Después, en la ruta, sentí que flameaba y me llamó la atención porque hace un año le cambié resortes y amortiguadores traseros. Pero como el tipo que me los cambió me cagó, pensé que había llegado la hora de reemplazarlos de nuevo.
Bue, después vino lo que acabo de contar...
Te mando un abrazo
javier te creo que en buena fe la hallas echo revisar, es evidente que el que miro no ve muy bien, porque no creo que la parrilla se halla roto en el viaje, cambia de mecanico o ensusiate vos , es mas seguro..
saludos..
#33 Lunes, 02 Abril 2012, 19:49 |
javierorocha
Edad: 54 Ubicación: Martínez
Vehículo: SsangYong Musso 602TD 2004 Aut
Javier, no veo que le falte ningún bulón ni tuerca, esta todo en su lugar excepto el tope de suspensión de goma que va en el agujero que se ve en la última foto .
Hola Pablo
Tal como decís, se desplazó ese tope de goma porque creo que le falta la tuerca y arandela que van en la punta. Salvo que yo esté mirando muy mal y no la vea...
Lo que tengo miedo es que se termine de salir y se rompa todo, porque ahora la rosca está apoyada en la puntita de ese agujero.  Por las dudas la dejé levantada con el crique puesto, porque la rueda había quedado apoyada muy torcida y al levantarla se acomodó un poco... Tenía miedo de que con el peso termine de ceder y se caiga la rueda...
Un abrazo
#34 Lunes, 02 Abril 2012, 19:51 |
javierorocha
Es así. El hermano de Luis falleció y cerraron el taller, pero Luis se puso otro por la zona. Él me la reparó antes de viajar. Él sabe un montón y le tengo una fe ciega, pero ahora está trabajando con un ayudante que me parece que no me hizo bien las cosas la última vez. Una pena. Igualmente, hay un 50 por ciento de probabilidades de que trabaje él. Espero que esta vez me toque...
Abrazo
#35 Lunes, 02 Abril 2012, 19:53 |
Qué parrilla te cambiaron de las 4 que tiene?, si te fijas en la foto que pusiste te marqué la fisura con oxido que es vieja (en rojo), eso lo deberían haber visto, luego se rompió hacia la parte de abajo (te lo marque en verde), esa parrilla que se te rompió no es la nueva.
Si te fijas antes de romperse también se desplazó hacia adelante en los bujes, esto hizo que tocara contra el soporte del amortiguador y al trabarse allí la forzó a la rotura, como conclusión creo que el tema es que estaban ya muy gastados los bujes, lo que hizo que se desplazara la parrilla hacia adelante.
Hola Pablo
Un abrazo
Javier, ese tope de goma si mal no recuerdo no lleva ninguna tuerca, va a presión, es el que hace el tope cuando baja la rueda, el otro que si lleva tuerca va fijado a la parrilla inferior, ninguno de estos topes evita desplazamiento de la parrilla, solo hace tope cuando bajan o suben.
Te recomendaría no moverla así, si te animas es fácil desarmarla, levantas, sacas la rueda, soltas la rótula superior de los 4 tornillos que la sujetan a la parrilla, luego sacas los dos bulones que sujetan el eje al chasis y te llevas todo a un mecánico de tren delantero, tenes que cambiar parrilla obviamente, y los dos bujes, te dan eso armado y haces la inversa, luego de armar todo tenes que llevarla a alinear.
#36 Lunes, 02 Abril 2012, 20:11 |
javierorocha
Pablo
Justamente tengo miedo de moverla, hasta de que la suban a la "cama" del remolque, porque me da la sensación de que se parte todo en cualquier momento. Es más, por eso la dejé levantada ahora, para liberarle el peso a la rueda...
Es que justamente la tuerca que digo que falta es uno de esos bulones que sujetan el eje al chasis... Por eso se desplazó la parrilla y se salió el buje de goma... ¿O estoy equivocado?
#37 Lunes, 02 Abril 2012, 20:17 |
javierorocha
Pablo
La que me cambiaron completa (de arriba y abajo) antes del viaje fue la del otro lado (lado del conductor). Esa sí no hay duda de que es nueva, se nota.
Viendo la foto que marcaste, tenés razón en que había una parte rota ya de antes. Evidentemente no la vieron cuando la revisaron. Una lástima, porque si me hubiesen avisado le hacía cambiar la de los dos lados en ese momento.
Qué lo parió!!! Ya hiciste la pericia y todo!!! No hay caso, el que sabe, sabe...
La verdad que así como lo pintás parece fácil... Cuando salga el sol voy a verla de nuevo a ver si tomo valor para meterle mano... Si no, llamaré al ACA y listo. Preferiría hacerlo yo para no tener que moverla por temor a que se rompa del todo... No tanto por ahorrar plata...
Bue, mañana te cuento.
#38 Lunes, 02 Abril 2012, 20:28 |
Pablo
No le falta nada en cuanto a la sujeción al chasis, las tuercas estan, son las que te marqué en verde en esta foto
Ahora que lo miro bien la que le falta es la tuerca que va en el extremo delantero del eje (donde quedó la parrilla), o quizas este pero la parrilla la tapó, ahí va una arandela grande y una tuerca autofrenante que evita que se desplace la parrilla, lleva una tuerca de esas en cada extremo, si esta la tuerca se rompió la arandela.
En este dibujo es la que se ve donde marca donde se cortó la parrilla superior
#39 Lunes, 02 Abril 2012, 20:37 |
javierorocha
Exacto Pablo. Esa es la tuerca a la cual me refería. Faltan esa tuerca y la arandela gigante.
¿Qué es lo que marcaste en rojo en esta última foto? ¿Falta una tuerca ahí?
#40 Lunes, 02 Abril 2012, 20:44 |
Se Me Rompio El Eje De La Parrilla Superio...
freddy |
SUSPENSION |
Miércoles, 06 Febrero 2013, 19:55  principiante |
Se Me Rompio La Parrilla Inferior Derecha ...
josefito1 |
SUSPENSION |
Domingo, 17 Febrero 2013, 21:05  HORMIGA |
Se me rompió la Termoválvula
lilitah |
Lunes, 12 Diciembre 2011, 19:28  roberto_oscar |
Se Rompio El Blok
blanc |
Miércoles, 30 Septiembre 2015, 10:12  blanc |
Ventilador Viscoso Se Rompió
aburrido |
13 |
Lunes, 25 Enero 2010, 12:45  gaviota222 |
Página 4 de 6
