Página 9 de 11
Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Siguiente
Ir a la página
BOMBA DE AGUA
Mensaje Re: Ojo Con La Bomba De Agua
tafukt escribió: [Ver mensaje]
Disculpas por el error tan bestia en la fecha.  Quería decir marzo de 2009 al referirme a la fecha de matriculación.
¡He vuelto a cometerlo!  fabricación: 1999 /  Matriculación: marzo 1999
Datos de la Korando según el VIN:KPTL2B1DSXP041783 salió de fábrica el 21/12/1998.
Saludos Daniel.
Daniel.
tal como te puse:
 salio de manufactura el :   1998 12 21
quiere decir que tuvo las cosas de daewoo
entre ellas la bomba plastica
es muy raro que diga ssangyong y no tenga la carteleria de Daewoo o su escudo que a veces
mezclaron
qwerty126 escribió: [Ver mensaje]
Saludos Daniel.
  Increible esa EPC SYSTEM ¿eso existe? ¡qué lujo!
Cuales otras señales tuviste con la bomba de agua???
Tuvo algún goteo???
juan carlos ortiz escribió: [Ver mensaje]
Tuvo algún goteo???
Ningún goteo rortura exclusivamente en las aspas. Lo más claro era la calefacción que no daba aire caliente.  Al tener las aspas totalmente rotas no circulaba nada de agua. Sorprendentemente el coche tardaba bastante en sobrecalentarse y solo si subía revoluciones, porque al "ralenti" no sobrecalentaba.  Una cosa que me estrañaba es que subía de temperatura incluso en las bajadas (al no circular el agua, daba igual que en el radiador el agua estuviera fría) También es cierto que el radiador de este modelo se refrigera casi al 90% por el aire del ventilador porque delante tiene el radiador del aire acondicionado y el del intercooler.  Ten mucho cuidado con la temperatura te puedes quedar sin coche en minutos.  Yo siempre miro la temperatura de cualquier coche porque para mí es lo que más lo puede afectar.
Otra vez se me calentó ligeramente.  Se había roto el tubo de goma (manguito) superior, que es el que más se rompe porque soporta el agua más caliente y porque a veces se mancha de aceite, la cual lo corroe.  Cuando enfrió, saqué el tubo, lo limpíe y lo rodeé con cinta americana (¿la llaman así? la gris) Con ese apaño estubo funcionando hasta que compré el repuesto.
hola a todos ,casualmente estoy reparando el sistema de agua de una musso 1996 de un cliente . averigue por la pipete me pidieron 160 $ en jone pola bace 660 y porla bonba 550 que locura repare la bonba por 100$ la bace  por 200 y la pipeta le pongo la dela trafic a 18 $ y el termostato  a 40$ tanvien de trafic y un amigo que repara radiadores  me desarmo el radiador  ylo linpio por 200$ y nuevo me pidieron 1500$ gaste  gaste 550 $  y  con todo nuevo 2850  ya tengo todo para armar asique loque necesiten  eloque pueda ayudar  .saludos
Mensaje Bomba De Agua Motores OM600 ( Todos)
diferencia entre la aspirada o atmosferica y la turbodiesel en su bomba de agua.
atencio con esto que es muy distinto el caudal del refrigerante!!!
Mensaje Re: Bomba De Agua Motores OM600 ( Todos)
Turbo,No Turbo....Me TURBEEEEE!!!! Gracias Ferdd por el aporte!!!!
Saludos Ernesto
Image Image
LA OTRA CARA
No hay nuevos mensajes Bomba De Agua da_pinon MOTOR 10 Jueves, 30 Marzo 2017, 19:17 Ver último mensaje
JavierEsteban
No hay nuevos mensajes Cambio de Bomba de Agua Pablo Duthey MOTOR 24 Martes, 05 Agosto 2008, 0:28 Ver último mensaje
chiquito
No hay nuevos mensajes Bomba De Agua Y Correa Fernando Ruibal MOTOR 6 Lunes, 17 Diciembre 2007, 11:08 Ver último mensaje
Hernan
No hay nuevos mensajes Bomba De Agua Musso Td daniel1975 MOTOR 2 Martes, 01 Septiembre 2015, 21:30 Ver último mensaje
daniel1975
No hay nuevos mensajes CAMBIO DE BOMBA DE AGUA divagamundo MOTOR 2 Jueves, 06 Agosto 2015, 5:40 Ver último mensaje
divagamundo
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 9 de 11
