| Autor | Mensaje |
	|  Huertecilla
						Edad: 69 			Ubicación: Andalucía
												Vehículo: Korando Cabrio y MercMusso Mil
 |   IP Stage 2.
			Bomba de Injeccion Fase 2.
Ya tengo tanto cambiado que el motor pasa muchissimo aire; suficiente para quemar más fuel.
17: Torque Control Capsule- Reduces rack travel with increased RPM.
23, 24: High Idle- Limits maximum engine RPM. 25: Full Load- Sets the maximum rack travel while the engine is running.
28: Coarse Idle RPM Screw- Sets the idle speed in combination with the outer fine adjustment.
29: External Idle Screw- Controls the fine idle speed.
50: Related to low idle adjustment (28)
He hecho el siguiente = Fase 2:
25.  Una vuelta más CCW (más fuel)
23.  Una vuelta CW (150 rpm más por media vuelta)
28.  Una vuelta y media  CCW (bajar ralenti)
ALDA  Una vuelta y media CW -> como fue original (para eliminar el humo negro durante ´spool up´ del turbo)
Ahora hay tiempo frio y puede ser que con la subida de la temperatura tengo que ajustar:
50. Una o dos vueltas CCW para bajar el ralenti.
ALDA  Todavia más.
	| #1  Jueves, 07 Febrero 2013, 14:33 |  |
	|  gregorio
						Edad: 60 			Ubicación: Toledo (España)
												Vehículo: musso 601
 |   Re: IP Stage 2.
			:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
 NO  ME ENTERO  DE NAAAAAAAAAAAAAAAA ](*,)  ](*,)  ](*,)
 lo que mas  me  gusta  es el 17 - 28- 29- 50-    esos  ni  puñeteraaaaaaaaaaaa  ideaaaaaaaaaaaaaaa :-X  :nono:  :nono:
 si  puedes   me pasas  o NOS  PASAS  LA FOTO  CON LAS INDICACIONES  QUE  TIENE,    y  de ser  posible  en  CASTELLANO,
 yo  el  ingles  lo pase en el pasillo del cole  :-.  jejeje.
 GRACIAS  GRACIAS :ohhh:  :ohhh:  :kiss:
 Un abrazo  :beer:
 Grego \:D/  \:D/  \:D/ rio
 Que DIOS  O:)  nos dé el doble de lo que deseemos a los demás
	| #2  Jueves, 07 Febrero 2013, 15:39 |  |
	|  Huertecilla
 |   Re: IP Stage 2.
			Pues ´tant pis´ Carlos.
Esfuerzate un poco hombre :roll:
 Tán dificil no es.
 CW = clock wise = non las agujas del reloj
 CCW = conter clock wise = contrareloj
	| #3  Jueves, 07 Febrero 2013, 15:48 |  |
	|  Huertecilla
 |   Re: IP Stage 2.
			Para completar Fase 2:
 - PLA (tuerca 29) 3/4 vuelta CCW
 - tuerca 50 2 vueltas CCW
 Ya el ralenti es estable en 850 rpm.
 Con los mods al silenciador y momento de injeccion tenia que encontrar el nuevo punto dulce del muelle del estabilizador.
 Pues aqui lo tienes; el Fase 2. del tunning de la bomba de injeccion  :ansi:
	| #4  Viernes, 08 Febrero 2013, 10:58 |  |
	| ALBERTO525
						Edad: 47
												Vehículo: KORANDO 2.9-2005
 |   Re: IP Stage 2.
			Hola a todos!!!!
 Tengo un korando de 2005 y me gustaría que tuviera más genio a la hora de subir puertos de montaña.
 Estos ajustes que se hacen con el coche como viene de fábrica???
	| #5  Sábado, 23 Febrero 2013, 13:07 |  |
	|  Huertecilla
 |   Re: IP Stage 2.
			No del todo Alberto.
 Sugiero que lees el hilo sobre ´tunning del motor diesel´ primero y por completo.
 El Fase 2 de la bomba es ´Stage 3` del tunning.
 Stage 1: Filtro K&N y  Fase 1 de la bomba (explicado en el hilo)
 Stage 2: Mas turbo boost, liberar el escape, etc.
 Stage 3: Fase 2 de la bomba.
 Con todo lo que he hecho la manada ya cuenta >200 caballos  :ansi:
	| #6  Sábado, 23 Febrero 2013, 15:32 |  |
	|  gregorio
												Vehículo: musso 601
 |   Re: IP Stage 2.
			ya  se que  soy   ](*,)  ](*,)
 pero  sigo  igual ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :shock:
 no  hay otra forma de explicarlo  para que  YO  ME ENTEREEEEEE :shock:  :shock:  :ansi:  :ansi:  :ansi:
 lo siento,  pero  no lo pillo,  :nono:
 ya,  ya se  lo del  tuning,  yo lo tengo hecho,  pero  esto  tuyo huertecilla  se  me  vaaaaaaaaaaaaa :-k  ](*,)
 PERDÓN POR LAS MOLESTIAS  EEEEEHHHHH!!!! :kiss:  :kiss:  :p  :p
 Un abrazo  :beer:
	| #7  Sábado, 23 Febrero 2013, 19:52 |  |
	|  Huertecilla
 |   Re: IP Stage 2.
			Entonces tienes un reto Gregorio  \\:D/
 Lo que he compartido es une receta para 200 hp.
 Igual lo del NOSHIT; es 25 caballos de  :clap:
 Aprovechadlo o no, pero para ambos; si no lo entiendes, mejor no hacerlo porque puedes hacer daño al motor.
 Por fin; una  :ohhh:  herramienta para medir los effectos de cambios es un app gratis que es facilissimo de usar;  RaceDroidLite.
 TIOLI  :idea:
	| #8  Sábado, 23 Febrero 2013, 20:24 |  |
	|  steelwork
						Edad: 74 			Ubicación: la union,CHILE
 |   Re: IP Stage 2.
			Esta claro que las modificaciones que hace huertecilla son el producto de un coctail de conocimientos/ensayo y error,por cierto no cualquiera los puede hacer,ademas cuasta un tanto seguirle el hilo de las explicaciones,a pesar de que hablamos el mismo idioma,los modismos o expresiones idiomaticas complican un tanto el entendiniento.
Huertecilla,no se podra hacer algo con el compensador de altura,me refiero a esa valvula que va arriba y que tiene una tuerca de regulacion,esta recibe la presion del turbo por medio de una manguerita que proviene del multiple de admision(solo en los modelos turbo),yo la desarme y adentro tiene una camara metalica cerrada,se nota que responde a la presion atmosferica,quizas se le podria adaptar ahi una valvula comun con membrana que empuje o levante y le de mas paso al diesel a determinada presion,se entendio?.
saludos.
A esta me refiero,esta circulada con azul
	| #9  Sábado, 23 Febrero 2013, 20:49 |  |
	|  Huertecilla
 |   Re: IP Stage 2.
			Buenos Carlos.
La ´valvula´de que refieres se llama ´ALDA¨.
 A base the differencia en pression atmosferica y admission y una capsula diminuie el movimiento del ´rack´; la cantidad del diesel injectado.
 Funciona para compensar variaciones en altura y ´spool up´ del turbo.
 Contrareloj compensa, reduce, menos.
 Sinifica que cuando lo ajustes contrareloj en effecto entra mas fuel durante acceleration initial.
 Si ajustes la bomba para dar más diesel, como en ´Fase 2´, puedes ajustarlo con la reloj para evitar que hay mas fuel que el motor puede quemar durant el sppol up del turbo. Cerrondo el ALA puiedes evitar/diminuir el humo negro que se ve al inicio de bajar de pied al pedal rapido.
 En Fase 1 de la bomba puedes ajustarlo para diminuir la entrada de diesel menos.
 En Fase 2 tienes que ajustarlo para diminuir mas.
 Este ALDA es un mecanismo muy MUY javascript:emoticon('8)');
 Es importante no perder el rastro de lo que hces con ello. Es crucial apuntar donde estaba puesta de la fabrica.
	| #10  Domingo, 24 Febrero 2013, 7:32 |  |
