Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  Siguiente
Asunto: Re: Snorkel Hard Track
Me encanta como queda y te felicito, pero no puedo creer que no quite visión, si todavía no le puse snorkel es porque me molestan hasta los acrílicos transparentes que le puse a las ventanillas para la lluvia.
No recuerdo haberlo visto en el post.... tema trampa de agua.... viene incluida?
trampa de agua del snorkel ?? porque si es a esa que te referis, SI ! viene todo incluido no pasa nada mas que aire..
en cuanto a la vision, te podria decir que lo unico que me jodio al principio es la sombra que me hacia sobre el parabrisas cuando el sol estaba de lado.. pero es insignificante !!
mas alla de todo, no le encuentro contras a este tipo de snorkel, solo a favor !!
solo aspiradas?? ](*,) la mia es turbo y deberia ir del otro lado, le queda buenisimo \\:D/
joseyloa escribió: [Ver mensaje]
el Hard Track es solo para aspiradas, aunque para turbos es mas facil adaptar de otro vehículo
Asunto: Re: Snorkel
Fernando, para las turbo debería ser igual pero para el otro lado, el tema es que habría que ir con una turbo a Tapalqué para que la vea y así saca el modelo, mas que nada por el lugar para hacer la entrada al vano motor, para hacer la entrada al guardabarros no sería problemas ya que el espacio que tenemos dentro nos permitiría llevar una manguera por dentro hasta el pasaje.
Fijate que ese de la foto no tiene la entrada al guardabarros, creo que es un prototipo para hacer la matriz, llevaría un codo de 90º hacia el frente y desde allí manguera para adentro.
Si queres y podes hacete una escapada a Tapalqué con Roberto así le llevas la turbo y la ve y se saca las dudas que tenga, con vos ya serían dos los interesados por la turbo si no me equivoco, el otro es Pablo Holzman.
Hasta ahora tendríamos:
Aspirada (lado izquierdo)
1- Seque
2- Roberto_Oscar
3- pduthey
4- DANIEL CHARQUI
5- ??
Turbo (lado derecho)
1- Pablo Holzman
2- Fernando Ruibal
3- ??
si me faltó alguno agréguese por favor :wink:
si sigue en pié la idea de hacerla para turbo yo me anoto :ansi:
NO, no amigo este post es de bastante tiempo atras..
mas alla aun, te recomiendo que no esperes a formar una lista, en esto no hay beneficios parasu compra, hacete tu busquera y arremete con el que te guste y postealo luego.. :razz:
:shock: aparte esa lista es vieja y para turbo en su momento se abrió otro post .-
Andate a tierra negra, para turbo como dije es mas facil adaptar de otra chata
tal cual, tierra negra o en donde lo puse yo, Shopping 4x4
Un detalle, viene una plantilla para hacer los agujeros, se fija al guardabarro y con eso no el erras :wink:
Hola muchachos,como ya saben le compre el snorkel a Javier M.(Hard track)
:-k ¿Alguien tiene la plantilla o las medidas para hacer los agujeros en el guardabarros? para no herrarle.
Cuando termino Jorge ( Hormiga ) de colocar el Snorkel....se tiro
Todo....ademas no se si sera compatible con el de Vetromac...
Suerte
Página 16 de 17
Página generada en:: 0.0927s (PHP: 36% SQL: 64%)
