Estimados Cumpas; pasado varios días intentando conseguir los pedazos que le faltan a mi block, el donante apareció, comenzaron los trabajos de retiro de la maquina y el desarme del motor también, con algunas dificultades que se sortearon de la mano de los
manuales y una consulta con el compañero Damian "al cual le agradezco la buena atención dispensada"
Con esto nos encontramos.
Ahí van las fotos del Block, y a no asustarse...!
Dado que la rotura dejó pocas las pistas del origen, en lo personal podría suponer que la biela se partió al medio y el pedazo que quedó sujeto y solidario al cigueñal al rotar en un diámetro mayor que en posición original arrasó lo que a su paso se encontraba, destrozando así, no solo el block sino la parte baja de la camisa, inyector de aceite, cárter, chupador de aceite y pistón.
Aca les presento a la madre del borrego...!!!
Estos son los restos de la biela que rescaté y el pistón correspondiente
Ah..!! El resto del motor está joya...!!!
GLUPP...!!
Quiero agradecer en especial a Zzafe quien pondrá a disposición el block viejo de su chata para someterlo a la ablación y reconstruir el mio.
Sebastián...... muyyy pero muy, muchas gracias por tu gesto....!!!!!!
Amigos, seguiré posteando en lo posible, los detalles de la reparación y el armado
Abrazos.......
Cabildín
