Asunto: Musso Hot rod V8
Última edición por roberto_oscar el Martes, 22 Enero 2013, 16:37; editado 1 vez
Hola me precento me llamo Claudio y tengo el "alma"de una musso 99 jaja les cuento compre una volcada y use todo el chasis con sus suspensiones para armar un hotrod es una Chevrolet sapo 47 al q le puse un v8de250hp (creo q la caja de la musso se la vanca le tengo fe) bueno esa es la historia y no me maten al menos parte de la musso vive jajajaja a y tengo algunos repuestos para el que le interese y necesito si me asesoran con la homocinetica q le puede ir o donde la consigo gracias
Asunto: Re: Musso Hotrod V8
Espero que disfrutes de tu "Engendro" tanto como de este espacio.... :razz: :razz:
Como bien decís ya tenés alma Mussera, y con eso alcanza :clap:
Por las homocinéticas, comunicate con Alberto (Ford 73), que puede que tenga algo para vender de eso... :roll:
¡¡Bienvenido Claudio!!
Hola bienvenido al loquero :?
Por las dudas anda averiguando otra caja de cambios con transfer, ese engendro con esta caja le veo poca vida, mas por la adaptación del embrague :-k
Tan roto esta el tren delantero que buscas un semieje :shock:
Asunto: Re: Musso Hot Rod V8
sy las fotos :D :D :D
y que tenes a la venta o de donde sos
Y las fotos del engendro?
Roberto,recuerda que esta caja se ha usado en los mustang desde hace decadas,quizas no en los ultimos modelos pero siempre a sido con tremendas cilindradas.
saludos.
saludos.
CARLOS me sacaste las letras del teclado por no decir las palabras de la boca.
Si que lo tolera y sin la transfer por supuesto.-
de cuantos hp estamos hablando?
fotos del motor y caja?
postea de donde sos y como ver los " sobrantes y sus precios
exitos!!
exitos!!
Hola Claudio, bienvenido al club !
Si no Fredd que después de dar tantas vueltas , armar y desarmar, termino cambiando la caja :ncry:
edit, perdón , hay que ver la relación -caja-potencia y diferenciales
si es la misma caja pero.... distinta, la cola ya que esta es 4x4 :-k y si uso tanto en mayores cilindradas por que se jode tanto en la musso :roll:steelwork escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.104s (PHP: 37% SQL: 63%)
