Asunto: Alguien Sabe Que Controla.el Fusible De.30a Que Va En El Borne Positivo?
Alguien sabe para.que es este.fusible??ya lo cambie 2 veces y a los 5 minutos.lo vuelve a fundir.
Asunto: Re: Alguien Sabe Que Controla.el Fusible De.30a Que Va En El Borne Positivo?
Cuando el fusible se quemo controla todo el sistema electrico debe haber algo que esta funcionando mal, mala masa, algun cable pelado, en la mia los fusibles muela son de 80 y no de 30, fijate el manual sistema electrico, suerte Julio :razz:
El fusible muela de 30 Amp que controla vidrios,luces,A/C,radio,luces interiores,bocina me estaba dando problemas,se me derretia cada 2 semanas y era por falta de MASA,hacelo revisar y que lo conecten a MASA.Un abrazo y suerte :p
Pero eso esta del otro lado Enerst :mrgreen:
ya se le ha FUNDIDOOOOOOOOOOOOOOO
ACA decimos : que si NO CONTESTA :-k , es que TIENE UN FUSIBLE FUNDIDO :badgrin: :badgrin: jejejeeee
Tenes razon Profe,ese fusible que va en el borne controla el FAN o sea ventilador/a,calculo del motor :-k Un abrazo chicos :eek: :p
Efectivamente es el de la foto de profmartintorres .al quitar la.tapa debajo estan los fusibles, es uno de color rosa. El ventilador funciona al tener el motor.arrancado , entonces de que manera lo controla si funciona igual con el fusible fundido? Si alguien puede.ser mas extenso en el tema...
Página generada en:: 0.0791s (PHP: 41% SQL: 59%)
