Asunto: [SOLUCIONADO] No Me Prende La Luz De Puertas
		Tengo un problema no me prende la luz de las puertas abiertas ( la de la pueta, la del tablero, la de las luces del techo esas ni con la puerta cerrada prenden) pero cuando pones la alarma y abris la puerta se dispara sin ningun problema y la tili tili tili de la llave pueta también suena :-X
		Asunto: Re: No Me Prende La Luz De Puertas
		Que, que joda la alarma :-k  :-k  :-k
		por supuesto !!
es un elemento ajeno a la camioneta y por ende - quien se la instale, no lo hace no el debido respeto a lo original con el menor manoseo posible y conocimiento.. estas listo .
la chata tendra problemas.. por ejemplo, casi que es un clasico que algun instalador de satelitales sea solo un atrevido y el desistadador sea el motoquero de los tramites.
revisa o hacela ver bien que cable se uso y por donde paso la alarma y me contas !
		Ok la voy a llevar a revisar.
		Hola roberto
Los fusibles estan todos bien (por lo menos los que vi :oops: :oops: ) oo que tengo que buscar es el stics
Que es el stics :shock: :shock: :shock: :shock: jaja estoy mas perdido que el jueves llendo a la plata jajaja
		Enlaces, el STIC está en la cabina, sobre el torpedo, para accederlo recuerdo que hay que sacar la consola. Usá el buscador con "STIC" o "Stic"
		Fe de erratas "STICS"
Sacale el fusible a la alarma y fijate si andan las luces, si esto ocurre esta mal conectada
	si aces click sobre el nombre lo sabrás :-penlaces escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0864s (PHP: 40% SQL: 60%)
