     | Página 1 de 2
 |  Ayuda Con Conector A Caño De Agua En Tapa Cilindro
	| Autor | Mensaje |
	|  hugo
						Edad: 47 			Ubicación: San Justo
												Vehículo: Musso 602 mod 95
			Buenas gente linda estoy tratando de hacer funcionar nuevamente la chata y me encuentro con el siguiente problema a ver si alguno me puede dar una mano cuando mande la tapa de cilindro al tapista para hacerla rectificar por haber soplado la junta el tipo quiso sacar el conector que esta en la parte de atrás de la tapa donde acopla un caño en forma de s con un orig que termina en una manguera que conduce el liquido refrigerante, y se le rompió la rosca se quebró y la rosca se perdió como para poder hacerlo con un tornero, el tema es que me pasaron $650 ese conector que es como una tuerca alguno tiene una solución gracias por la ayudaaaaaa
	| #1  Viernes, 08 Noviembre 2013, 10:19 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
 |   Re: Ayuda Con Conector A Caño De Agua En Tapa Cilindro
			hay un post al respecto, busca algo con esa rosca externa, del lado interior es solo el oring.
trae un elemento que lo fija pero de todos modos si esta en su medida original el mismo no se sale. podes ponerle por afuera poxilina y queda eterno.
 fijate en respuestos de motor mercedes 1985 1989 0m600,   tipo auto mercedes 300 diesel o 300TD nuevos o en desarme
 exitos
	| #2  Viernes, 08 Noviembre 2013, 14:14 |  |  |  |
	|  hugo
 exitos
Gracias queridooooo
voy a tratar de seguir fichando y buscando pero me perdió el pedacito de la rosca o sea que no se que rosca tiene, sino tengo un tiorner conocido que me lo hace barato pero desgraciadamente no se la rosca y llame a ddi,autoparts,jonte,impulso y nada nadie lo tiene si hay alguna idea favor avisar gracias
	| #3  Lunes, 11 Noviembre 2013, 10:36 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
			dejame ver si tengo el dato. hoy te aviso
	| #4  Lunes, 11 Noviembre 2013, 10:40 |  |  |  |
	|  hugo
Re agradecido amigote porque estoy en bolainas con este tema y no se como resolverlo
	| #5  Lunes, 11 Noviembre 2013, 14:23 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
			aca van las fotos
la medida entr rosca es de  casi, 2,1mm.
	| #6  Lunes, 11 Noviembre 2013, 15:23 |  |  |  |
	|  empoli31
						Edad: 52 			Ubicación: Comodoro Rivadavia Chubut
												Vehículo: Musso 602 EL 97
			Hola amigos del club, los saludo desde el sur, la verdad que no posteo mucho pero soy un frecuente explorador del foro, y gracias a ello he podido solucionar muchas cosas de la musso, y ahorrar unos buenos $$$, ahora tengo un tema medio jodido, resulta que aparecio una perdida de refrigerante en la entrada del caño que ingresa o sale del motor, y que va hacia el habitaculo luego de encastrar en una manguera, el pinchaso es bastante grande asi que tendre que cambiar el caño directamente en la foto se puede apreciar incluso el chorro de refrigerante, el tema que para sacar el conector el lugar es muy muy muy incomodo, por lo que vi hay que sacar  la linea de inyeccion y la admision de aire,  pero casi no hay lugar para colocar alguna llave por ahi, la consulta es si alguien ha sacado este conector,  es el de la foto que postea Biodisel,  hay alguna llave especial u con una llave de boca se puede y si es asi que numero de llave va, ya que la mas grande que tengo es 22 y no va me parece que va una 24,  bueno agradezco toda la ayuda que puedan brindarme, espero haber sido claro con la consulta y espero pueda subir la foto. un abrazo a todos.  Pablo.
	| #7  Jueves, 12 Diciembre 2013, 0:00 |  |  |  |
	|  ford73
						Edad: 55 			Ubicación: LA PLATA
												Vehículo: musso96 602 el
 |   Re: Ayuda Con Conector A Caño De Agua En Tapa Cilindro     |
	| #8  Jueves, 12 Diciembre 2013, 7:56 |  |  |  |
	|  Mc Giver
						Edad: 60 			Ubicación: Argentina hasta la muerte
Salud, Daniel      |
	| #9  Jueves, 12 Diciembre 2013, 9:20 |  |  |  |
	|  Mc Giver
Salud, Daniel      |
	| #10  Jueves, 12 Diciembre 2013, 9:36 |  |  |  |
		|  | Conector De Agua En Tapa De Cilindros De L... | guiwa5 | MOTOR | 0 | Jueves, 23 Noviembre 2023, 21:33  guiwa5
		|  | Entra Agua A Un Cilindro Luego De Hacer La... | negroalbi | MOTOR | 17 | Viernes, 17 May 2013, 20:30  negroalbi
		|  | Istana Precamara Tapa De Cilindro Ayuda | Maxigutierrez02 | MOTOR | 4 | Domingo, 24 Junio 2018, 23:25  javier72
		|  | Caño De Gasoil Del Tercer Cilindro | ALENOE2008 | MOTOR | 9 | Lunes, 28 Agosto 2017, 21:51  gaviota222
		|  | AGUA EN UN CILINDRO | pachuli | MOTOR | 10 | Lunes, 08 Marzo 2010, 15:22  roberto_oscar
	|     | Página 1 de 2
