hola necesitaria saber si aguien es tan generos@ de pasarme los 90° a kilos para ajustar los tornillos de tapa de mi hermoso om662
por que tengo segun el manual:
torsion de apriete: tornillos 1 al 22
pernos del 12 lados: pernos culata de cilindro 1° paso 2kg +- 0.1kg
apriete final 2° paso 4kg +- 0.3kg
angulo de aprite 3° paso 90° (<------------Cuantos kilos son?)
tiempo de espera 10 minutos
angulo de apriete 4° 90° (<---------- y cuantos mas son estos?)
desde ya muchas gracias!!! :pray: :pray: :pray: :pray: :pray:
Asunto: Torque De Tornillo De Tapa De Cilindro
Asunto: Re: Torque De Tornillo De Tapa De Cilindro
Hola como andas ; si no tenes un torquímetro de grados o no podes conseguirlo la solución es la siguiente :
Paso 1º : con un licui marcas en la tapa , al rededor de la cabeza del bulon cada 90º ,y en el bulon lo marcas que coincíada con alguna de las marcas de la tapa.
Paso 2º : Husando el tobo que corresponde ( si se posible el corto ) , luego con una manija de fuerza larga empesa a apretar deacuerdo al orden de apriete y como
dice el manual.
Cualquier cusa avisame.
dice el manual.
solucion transportador de libreria ; valor de 50 centavos!
los grados son grados, sino pondrian presion requerida.!!
90 º es un angulo recto, con el mismo torquimetro o llave de fuerza marca la posicion y llevalo hasta completar un angulo recto
saludso
jose
saludso
jose
Un torquimetro desde 200 pesos , que tu motor quede bien no tiene precio
jejeje gracias!! vamos a ver que sale, y un tuerquimetro que valga la pena están 1700 para arriba. en san justo, ramos y toda esta zona,
Página generada en:: 0.1149s (PHP: 43% SQL: 57%)
