Asunto: Re: Limpiaparabrisas, Reparacion Y Mantenimiento Del Varillaje.
Yo creeria que si, seria cuestion de ir desarmando y ver cual pieza te falta, que fue lo que te paso?
como ya puse mas arriba.
busca de TAUNUS FORD industria argentina,
los plasticos son exactros de esa medida aunque los brazos son de hojalata.
recomiendo cortarle las puntas y soldarselas a los brazos originales.
a tener en cuenta:
medir la distancia de centro a centro de agujero y la diferencia de angulo entre uno y otro.
El post es viejo pero quiero dejar la data.
a tener en cuenta:
Hola Pablo, hice la limpieza que recomienda Marcelo, (encontré mucha tierra y partes del limpiaparabrisas que reparo el electricista) hice como vos decís, limpie bien y le puse Contac a todos los agujeros, pero me queda la duda si tapas todos o solo uno, hay toma de aire por ahí del aire acondicionado?
Pablo Duthey escribió: [Ver mensaje]
Hola,no afecta al aacc,tiene espacios de respiracion de sobra y ayuda a que no entre agua a la turbina del motor de ventilacion. :razz:
Gracias Hormiga por la respuesta, justo estaba por sacarlos, por que al prender el aire acondicionado aveces sale olor a humedad, pero enseguida se va. Dejo todo tapado entonces.
HORMIGA escribió: [Ver mensaje]
hola queridos amigos saben con respecto a ese tema no tuve la suerte de aflojalo si de romper una orejita y de romper tambien las trabitas alguno sabra en donde comprarla grasias
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0957s (PHP: 45% SQL: 55%)
