Buenas noches. Les hago una consulta. Hace días que tengo inconveniente para arrancar mi camioneta Musso que es 2004 diesel con caja automática. Las cinco bujías las revisé hace poco y le cambié dos q estaban quemadas. El único modo que tengo de arrancarla, si pasaron unos minutos desde que la apagué, es bajarme, abrir el capot y presionar varias veces el bombín o pipeta que se le colocó para purgar la cañería de gasoil, porque parece que se descarga y no alimenta a la bomba inyectora. Pregunto: cuál puede ser el problema? Se puede desgastar el cabezal de la inyectora o perjudicar el buje o retén del cabezal ? Puede ser que la cañería de combustible tenga fisuras que perjudiquen el arranque? Puede ser que algún calentador nuevo no caliente bien (le puse marca Herscher) o que la caja precalentadora corte antes de tiempo? Les agradeceré su ayuda.
